Thema: Satteltaschen
Alt 30.04.2013, 10:42:21   #2
Der Auspuff ist kein Problem. Zur Not die Soziusrasten runterklappen, aufdass sich die Taschen dort abstützen können.
Einzig der Riemen, der unterm Heck durchgeführt wird, ist bei der GS kritisch.
Meine GS ist höhergelegt und trotzdem hat das Hinterrad während der Fahrt dort Spuren hinterlassen.
Dem konnte ich dann vorbeugen, indem ich einfach innen am Heckrahmen ein dünnes Seil befestigt und durch die Öffnung der Heckunterverkleidung (die Lasche für den Gummi, der das Bordwerkzeug hält) geführt hab. Die diente dann als Umlenkpunkt für den Riemen der Satteltaschen...der ging dann eben nichtmehr gerade rüber sondern wurde vom Seil nach oben (vom Rad weg) gezogen.
Vielleicht schwer zu verstehen, aber im Endeffekt geht es nur darum, den Abstand zwischen Hinterrad und Riemen der Satteltaschen zu vergrößern.
Und wenn dein Lack noch gut aussieht, würde ich den sorgfältig und großflächig abkleben (Frischhaltefolie und Malerkrepp reichen da schon), sonst scheuert dir jedes Staubkorn am Lack.
Geändert von Saugwurmmensch (30.04.2013 um 11:00:34 Uhr)
