Alt 30.04.2013, 10:23:35   #1
Basey
Standard Satteltaschen
Hi zusammen,
hab für Ende Mai eine größere Tour von ca. 7 Tagen geplant. Suche jetzt gerade mal Satteltaschen um noch ein paar Klamotten mitnehmen zu können.
Fand die hier ansprechend:
http://www.louis.de/_20c44a6448eb16c...nr_gr=10026205
Ich hab nur Angst das sie mir nachher am Rad/Auspuff schleifen etc.
Hat da jemand Erfahrung ob es genug Abstand ist bei ner normal hohen GS500?
Alt 30.04.2013, 10:42:21   #2
Der Auspuff ist kein Problem. Zur Not die Soziusrasten runterklappen, aufdass sich die Taschen dort abstützen können.
Einzig der Riemen, der unterm Heck durchgeführt wird, ist bei der GS kritisch.
Meine GS ist höhergelegt und trotzdem hat das Hinterrad während der Fahrt dort Spuren hinterlassen.
Dem konnte ich dann vorbeugen, indem ich einfach innen am Heckrahmen ein dünnes Seil befestigt und durch die Öffnung der Heckunterverkleidung (die Lasche für den Gummi, der das Bordwerkzeug hält) geführt hab. Die diente dann als Umlenkpunkt für den Riemen der Satteltaschen...der ging dann eben nichtmehr gerade rüber sondern wurde vom Seil nach oben (vom Rad weg) gezogen.
Vielleicht schwer zu verstehen, aber im Endeffekt geht es nur darum, den Abstand zwischen Hinterrad und Riemen der Satteltaschen zu vergrößern.
Und wenn dein Lack noch gut aussieht, würde ich den sorgfältig und großflächig abkleben (Frischhaltefolie und Malerkrepp reichen da schon), sonst scheuert dir jedes Staubkorn am Lack.
Geändert von Saugwurmmensch (30.04.2013 um 11:00:34 Uhr)
Alt 30.04.2013, 10:58:45   #3
Basey
Ja cool, dann werd ich mir die Taschen mal gönnen.
Die "Kabelführung" der Tasche ändern, ist ja nicht das Problem
Danke für die Tipps!
Alt 10.05.2013, 12:30:08   #4
Basey
Läuft, man muss nur die "Verkabelung" etwas kreativer Gestalten als geplant
Hits:	1096
Größe:	97,8 KB
Alt 11.05.2013, 09:37:00   #5
- die Trägerriemen packst du unter die Sitzbank
- Taschen über die Befestigungsösen an Soziusrasten und Gepäckhaken tüddeln
- den Gurt, der unterm Heck laufen soll, entweder hochbinden (wie schon beschrieben) oder, wenn noch vorhanden, oberhalb vom Kennzeichen über den Kennzeichenhalter legen (oder einfach weglassen, wenn die anderen Punkte erfüllt sind)
Dann flattert und schlackert nix. Nach ein paar km aufer Bahn nochmal prüfen und gut ist. Bei den verlinkden Taschen unbedingt die Einlegeböden nutzen und die Kompressionsgurten nutzen.
Alt 13.05.2013, 13:39:35   #6
Basey
So ungefähr hab ich das gemacht.
Die vorderen Riemen durch die V Öffnung an der Soziusfußraste.
Die obere Öse am Soziusgriff und die äußeren Riemen hab ich auch dort vertuddelt.
So läuft keine am Reifen entlang und die Tasche kann dennoch in keine Richtung abhauen
Letztendlich hab ich mir diese hier geholt:
http://www.polo-motorrad.de/de/satte...our-drive.html
Satteltaschen und Sozius ? scheindruck Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 14.09.2009 22:54:59
soziusplatz bei satteltaschen? tomoffl Allgemeines 13 07.09.2007 13:33:16
Satteltaschen oder Koffersystem Allgemeines 32 12.01.2006 10:53:43
Satteltaschen Installationsproblem Allgemeines 3 30.08.2004 10:23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40:12 Uhr.
