Hey
Was haltet ihr von dem folgenden System? http://www.louis.de/_40ce855f902c338...9/pdf/0597.pdf Oder anderen Satteltaschen? Muss man dabei auf den Beifahrer verzichten? Bin auf der Suche nach einer einfachen möglichkeit ab und an mal Gepäck mitzunehmen ohne direkt 400oi fuer koffer hinzulegen. Und trotzdem soll mein weibchen noch mitfahren duerfen! Wer hat Erfahrung damit? Greez Kai |
Muss man gucken ob mit den Taschen noch genügend Freiheit für die Beine gegeben ist.
Grundsätzlich macht es auch nichts, wenn der Beifahrer auf dem Stoffverbindungsteil sitzt, solange es noch beqeum ist und nicht rutscht. Nur die Gepäckrolle wirst du dann nicht mitnehmen können. |
Hey danke für due schnelle antwort!
Joa, das ich mich zwischen weibchen und Gebäckrolle (hmmm lecker) entscheiden muss hab ich schon befürchtet, aber die seitentaschen sollten passen? Auf was sollte bei Tankrucksackkauf geachtet werden? Planen in der nächsten zeit mal nach schweden und norwegen zu eiern - is ja net weit von hier Von daher brauchen wir was an stauraum, nix uebertriebenes, da wir kein zelt brauchen, aber schon so n bissi halt... ![]() Gruesse an die Fuesse KAi |
Ich hatte es mal mit Taschen und Sozius probiert. War leider nicht möglich.
Gruß Uwe
93er GS im Telefonica Design _________________ Errare humanum est, in errore perseverare stultum. |
Kilometer: 61887
Kumpel hat die gleichen Seitentaschen und da war es wohl für Sozia (seeeeeehr kleine Person) sehr unbequem. Also für längere Touren nicht empfehlenswert, aber eigentlich braucht man Taschen ja nur für längere Touren
Alternative wären vielleicht ein Topcase/Rucksack?! |
Hab ja auch die gleichen Taschen. BlueEagle konnte mit seinen 175 cm hinten drauf nicht sitzen.
Pooohhh
Ok - das sind ja schon mal infos! Also muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich mein Koffer wæren schon die beste Løsung, aber ich will keine 400oi fuer die 3 wochenendtouren bezahlen... Vllt ja doch n topfkæse... Vielen Dank auf jeden Fall fuer die Antworten! Falls jemand noch erfahrungen hat - her damit! ![]() Kai |
#8 |
Kilometer: 111000
mit Packtaschen + Sozia geht. Sind diese hier: http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10025618 Ich würde aber vor dem Kauf eine "Anprobe" machen. Aber Sozia auf der GS...viele KM.. da muss das Mädel schon "leidensfähig" sein
Gruß Krafti ---------- |
#9 |
Kilometer: ca.52k
Sagtmal ihr Lieben, brauch ich bei Satteltaschen eigendlich noch irgendwelche weiteren Befestigungssysteme? (Bei Koffern benötigt man ja immer diese Trägersysteme) Oder brauch ich einfach nur die Taschen kaufen und die dann hinten rauf schnallen?
GS 500 Z
#10 |
Gute Frage Großer, wollte ich genauso stellen, da ich nichts festes dran haben will, aber falls mal nötig schnell anzubauen, versteht ihr?
#11 |
die stofftaschen die mir bekannt sind, werden nur übergeworfen und mit den Schnellknipsern zusammengesteckt. Mein Kumpel hatte welche bei unserem Urlaub dran. Waren ganz gut, stabil, Platz ist ok. Jedoch sollte man die Klamotten darin noch in Mülltüten verpacken und zuknoten. Nach der Regenfahrt war bei ihm alles nass und in meinen Koffern alles furztrocken
#12 |
Es empfiehlt sich, die Heckverkleidung an den Berührungsstellenabzukleben (mit durchsichtiger Schutzfolie oder für Sparfüchse mit Frischhaltefolie & Malerkrepp
Desweiteren ist der Riemen unter der Sitzbank recht tief, sodass bei starkem Einfedern das Hinterrad den Riemen touchiert. Ich habe das neulich gelöst, indem ich einfach eine Strippe oberhalb der Heckunterverkleidung befestigt, durch den Schlitz des Bordwerkzeughalteriemens geführt und den Riemen dann durch einen unten angebrachten dicken Kabelbinder geführt habe. Damit hat das Rad wieder mehr als genug Luft.
| Hilfe Satteltaschen passen nicht | fischli91 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 12.06.2009 21:25:32 |
| soziusplatz bei satteltaschen? | tomoffl | Allgemeines | 13 | 07.09.2007 13:33:16 |
| Satteltaschen oder Koffersystem | Allgemeines | 32 | 12.01.2006 10:53:43 | |
| Fußrasrten sozius | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 06.01.2006 13:07:08 | |
| Satteltaschen Installationsproblem | Allgemeines | 3 | 30.08.2004 10:23:25 | |
