Ich glaube nicht, dass du den Benzinschlauch ohne weiters so zudrücken kannst, dass der völlig dicht ist. Du brauchst nur eine Ratsche mit 10 und 12er Nuss, dazu noch einen langen Schraubendreher, um den Montage-BH zu schließen. Das ist in 5 Minuten gemacht. Ansonsten kann dir die Werkstatt sicher auch mal schnell mit Werkzeug aushelfen. Und wenn die dir ein passendes Gefäß und eventuell einen Schlauch geben, kannst du mit einem Kreutzschraubendreher sogar die Kammern leeren - sind auch nur 3 Minuten mehr Arbeit.
