Alt 31.05.2013, 15:52:07   #2
Um wirklich viel Zeit zu sparen solltest du die Gaser zerlegen und die Teile zu Ric schicken, aufdass er sie in sein Ultraschallbad packt.
Wenn du die gereinigt zurück bekommst ist es ratsam, 2 Reparatursätze zu verbauen. Die ganzen Dichtungen werden mit den Jahren ja nicht besser.
Benzinschläuche solltest du erneuern (da bekommt man auch 6 mm Schläuche drauf...originaler Innendurchmesser ist 8 mm, Kostenpunkt 1-3€/m, ein Meter reicht), Die Züge kannst du versuchen wieder gängig zu bekommen (Kriechöl), oder dir die Arbeit sparen und für 10-15€ aus dem Zubehör neue Züge kaufen.
Nach der Standzeit solltest du unbedingt über neue Reifen nachdenken. Auch wenn das Profil noch ausreichend ist, sind die Dinger vermutlich ausgehärtet (ca 150€ für nen neuen Satz).
Bremsflüssigkeit (5€) solltest du wechseln, das ist nach der Zeit bestimmt mehr Cola als Hydrauliköl.
Zumindest vorn solltest du der Maschine eine Stahlflexbremsleitung gönnen.
Gibt es in Wunschfarbe ummantelt mit ABE schon für knapp 32€.
Hast du den Tank nur entrostet oder auch versiegelt?
Nur entrostet wird nicht lange halten.
Edit:
Hier der Link zum Forumsvergaserreiniger ^^
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=25766
