Alt 27.03.2014, 11:05:00   #2
Nach der Ventilspielkontrolle wäre eine Vergasersynchronisation ratsam...betrifft aber nur den untersten Drehzahlbereich, also nix essenzielles.
Stahlflexleitungen sind immer eine Empfehlung. Die Originalleitungen sollten alle 4 Jahre getauscht werden...die vordere kostet 70€ bei Händler. Stahlflex (hält für immer) kostet <30 inkl. ABE und Ummantelung in Wunschfarbe (melvin.de).
Da frische Bremsflüssigkeit nur 4€ kostet, ist es vertretbar, das jetzt noch zu machen
Nur Gasschieber tauschen reicht zum Entdrosseln nicht aus!
Du brauchst (bei den Baujahren 96-00) einen anderen Luftfilter (mit einem Metallröhrchen, dass nach Innen geht), Hauptdüsen 117,5 (statt 115), Düsennadelclips auf die 3. (mittlere) Kerbe und eigentlich auch andere Federn.
Hier und in der PDF steht eigentlich alles drin.
