Alt 12.04.2014, 06:22:10   #9
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16744
Benzin in den Schwimmerkammern bedeutet nicht gleichzeitig, dass da auch genügend drin ist.
Der Motor saugt nicht den letzten Tropfen aus den Schwimmerkammern. Da sind Düsen und Steigröhrchen und Kanäle drin, die einen bestimmten Benzinpegel brauchen um überhaupt funktionieren zu können.
Musst mal gucken, ob was nachfließt und die Schwimmerkammern auch voll genug werden. Durchsichtigen Benzinschlauch auf die Ablassstutzen der Schwimmerkammern schieben, Schlauch hoch biegen, die Ablassschraube öffnen. Der Benzinpegel sollte ziemlich genau auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung sein.
Der Unterdruckhahn benötigt Unterdruck, wenn der Schlauch nicht angeschlossen, abgerutscht oder porös ist, funktioniert das nicht.
