Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Thema geschlossen
Alt 11.07.2007, 17:50:54   #1
FAQ
Standard Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn?
Die GS verfügt über insgesamt zwei Benzinhähne.
Benzinhahn Nr. 1
Der erste Benzinhahn ist frei zugänglich an der linken Fahrzeugseite. Hier handelt es sich um einen Unterdruck-Benzinhahn, der keine OFF-Stellung hat, er öffnet und schließt automatisch (Ausnahme: PRI).
ON:
Hits:	5802
Größe:	3,9 KB
Der Benzinhahn öffnet wenn der Motor läuft. Durch den vom Vergaser erzeugten Unterdruck wird eine Membran "angesaugt" und öffnet den Hahn.
RES:
Hits:	6034
Größe:	3,6 KB
Funktioniert wie ON, bekommt allerdings den Sprit aus dem Reserveanschluss des Tanks. Die Reserve der GS reicht für etwa 30-50 km.
PRI:
Hits:	5997
Größe:	3,9 KB
Pri umgeht die Unterdruckfunktion, das Benzin kann ungehindert durchfließen. Dies ist sozusagen eine Notfunktion, um z.B. die Vergaserkammern nach langer Standzeit oder Reparaturen wieder zu fluten oder wenn der Unterdruck nicht oder nicht ausreichend anliegt (Unterdruckschlauch ab/kaputt, Benzinhahn-Membran öffnet nicht weit genug).
Siehe dazu:
FAQ Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus
PRI kann dazu führen, dass bei hängendem Schwimmernadelventil im Stand Benzin in die Airbox fließen kann und von dort aus über den Ablauf auf den Boden. Es kann auch passieren, dass das Benzin in den Brennraum der Zylinder gelangt und dort an den Ölabstreifringen vorbei ins Öl sickert und dieses stark verdünnt. ACHTUNG: Motor dann nicht mehr starten - Gefahr eines Motorschadens!
Siehe dazu:
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus
Ab Baujahr 2001 wurde der Benzinhahn geändert, die Stellungen für ON, RES und PRI sind nun anders, die Funktion bleibt jedoch gleich.
ON:
Hits:	5395
Größe:	5,2 KB
RES:
Hits:	5543
Größe:	5,2 KB
PRI:
Hits:	7703
Größe:	5,2 KB
Der Montage-Benzinhahn oder Tankhahn
Dieser Benzinhahn ist direkt an der Unterseite des Tanks angebracht und nur zugänglich, indem man die Tankschrauben löst und den Tank anhebt. Er lässt sich nur mit einem längeren Schraubendreher verstellen. Dieser Montage-Benzinhahn hat zwei Stellungen (ON / OFF) und verhindert ein Auslaufen des Benzins, wenn der Tank oder andere Teile der Kraftstoffanlage demontiert werden müssen. Achtet bitte darauf, dass man über die ON-Stellung hinweg weiter drehen kann und so wieder auf OFF landet. Übrigens ist es inzwischen schon ein Klassiker, dass bei der Montage vergessen wird den Tankhahn wieder zu öffnen, schaut also lieber zwei mal nach...
Hits:	6314
Größe:	4,0 KB
Geändert von majestic_morpheus (12.03.2011 um 12:37:32 Uhr) Grund: [img] gegen Attachments getauscht
Thema geschlossen
benzinhahn maddihn Offtopic 4 12.08.2009 17:10:48
Benzinhahn?!?1 Fenerbahce Fehlerdiagnose 179 18.08.2008 21:35:13
Benzinhahn mazdamax Fehlerdiagnose 4 08.07.2008 09:58:43
Benzinhahn M!n!Fuzzie Fehlerdiagnose 17 31.03.2008 19:21:33
Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? FAQ FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz 0 11.07.2007 17:50:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27:03 Uhr.
