Alt 22.07.2014, 22:18:22   #13
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Trau dich ruhig an den Vergaser ran.
Vergaser aus dem Mopped geht wie folgt:
  1. Sitzbank runternehmen
  2. Heckverkleidung abmachen
  3. Schrauben die durch den Rahmen hinten am Tank fest sind lösen
  4. Tank leicht anheben und Benzinhahn unter dem Tank (an den 2 Schläuchen) zudrehen. 90° ist zu, 180° ist offen, 270° ist zu, 360° ist offen
  5. Benzinkanister neben die Maschine stellen
  6. Schlauchschellen unterm Tank abfummeln und nacheinander die Schläuche abziehen, Rest Benzin in den Kanister laufen lassen
  7. Tank abnehmen
  8. Benzinhahn am Rahmen abschrauben, Achtung: Benzin läuft nach!
  9. Einen Schlauch nehmen, Schraube 18 (auf beiden Seiten) aufschrauben und Benzin ablaufen lassen http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/06.gif
  10. Alle Schläuche vom Vergaser abnehmen
  11. Befestigungsschrauben der Airbox (großer schwarzer Kasten zwischen Batterie und Vergaser) lösen
  12. Alle 4 Schlauchschellen zur Airbox und zum Motor öffnen
  13. Entlüftungsschlauch (Ventildeckel zur Airbox) abziehen
  14. Airbox rausnehmen
  15. Vergaser nach hinten ziehen und ebenfalls rausnehmen
  16. Bowdenzug abnehmen
  17. Dieser Anleitung folgen: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
Noch Fragen?
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
