Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Thema geschlossen
Alt 15.03.2011, 14:27:28   #1
Standard Vergaser zerlegen für Ultraschallreinigung +++Mit Bildern und Video!+++
Hallo Leute,
hier mal eine umfassende Anleitung, wie man die Vergaser für die Reinigung in einem Ultraschallbad richtig zerlegt:
Bild 1: Vergaser ausgebaut und außen gereinigt (Bremsenreiniger oder Benzin und Pinsel)
Hits:	7493
Größe:	51,7 KB
Bild 2: Regulierschraube für Standgas herausschrauben
Hits:	6412
Größe:	59,4 KB
Bild 3: Auf der Regulierschraube steckt eine Feder und eine Scheibe
Hits:	5869
Größe:	34,8 KB
Bild 4: Kreuzschlitzschrauben der Vergaserdeckel lösen, beim herausdrehen der zweiten Schraube Deckel festhalten
(Kreuzschlitzschraubendreher PH2)
Hits:	5944
Größe:	52,3 KB
Bild 5: Deckel vorsichtig abheben, dabei auf den Dichtring vom Synchronanschluss achten (roter Kreis im Bild)
Hits:	8179
Größe:	60,8 KB
Bild 6: Schieber vorsichtig nach oben herausziehen
Hits:	6373
Größe:	69,0 KB
Bild 7: Schieber herumdrehen und die Nadel herausfallen lassen, Reihenfolge (von unten) muss sein Nadel, Nylonscheibe, Clip, Kunststoffscheibe.
Hits:	7267
Größe:	28,2 KB
Bild 8: Membrane vorsichtig vom Schieber entfernen
Hits:	6199
Größe:	39,1 KB
Dann alles genau so auf der anderen Seite
Bild 9: Zwischenstand
Hits:	6402
Größe:	42,0 KB
Bild 10: Klammern vom Chokeschlitten zusammendrücken und seitlich wegschieben (auf beiden Seiten)
Hits:	6431
Größe:	60,9 KB
Bild 11: Chokeschlitten nach oben wegziehen (wenn Vergaser auf Ansaugseite liegt)
Hits:	6272
Größe:	73,6 KB
Bild 12: Verriegelung vom Choke lösen (beide Seiten)
Hits:	6200
Größe:	63,5 KB
Bild 13: Choke herausziehen (beide Seiten)
Hits:	5836
Größe:	70,8 KB
Bild 14: Zwischenstand
Hits:	5844
Größe:	47,2 KB
Bild 15: Schrauben der Schwimmerkammern lösen (Kreuzschlitzschraubendreher PH2)
Hits:	5877
Größe:	51,6 KB
Bild 16: Deckel von Schwimmerkammer abheben
Hits:	6181
Größe:	65,7 KB
Bild 17: Dichtung aus Schwimmerkammerdeckel entfernen
Hits:	5347
Größe:	43,5 KB
Bild 18: Schwimmer vorsichtig abziehen, ist nur gesteckt, auf Schwimmernadelventil achten
Hits:	6299
Größe:	65,7 KB
Bild 19: Schwimmernadelventil vom Schwimmer entfernen (hängt nur dran)
Hits:	5772
Größe:	30,1 KB
Bild 20: Hauptdüse herausschrauben (Schlitzschraubendreher 6,5mm)
wenn rechts und links unterschiedliche Düsen drin sind, bitte notieren!!!
Hits:	5793
Größe:	63,0 KB
Bild 21: Kraftstoffzufluss herausziehen (ist nur gesteckt)
Hits:	5790
Größe:	63,0 KB
Bild 22: Leerlaufdüse herausschrauben (Schlitzschraubendreher 4mm)
Hits:	6338
Größe:	51,3 KB
Bild 23: Leerlaufluftschraube herausdrehen (Schlitzschraubendreher 4mm)
Hits:	5879
Größe:	48,7 KB
Bild 24: Auf der Leerlaufluftschraube stecken Feder, Scheibe, Dichtring. Eventuell den Vergaser vorsichtig auf die Unterlage klopfen, um diese herauszubekommen
Hits:	6738
Größe:	31,6 KB
Wieder auch alles auf der anderen Seite
Bild 25: Fertig
Hits:	7779
Größe:	50,4 KB
Bitte denkt daran, eine saubere Arbeitsunterlage zu nutzen, ein saugfähiges Tuch nimmt auch noch die eine oder andere Pfütze Benzin auf, die während der Demontage immer mal noch herausschwappt...
Nicht ins Ultraschallbad kommen:
-Schwimmer
-Dichtung Schwimmerkammer
-O-Ringe (Synchronanschluss) unterm Deckel
-Membrane
....Die Schrauben können aber müssen nicht....
Hier gibt es auch ein ausführliches Erklärvideo!
Geändert von snailie (21.12.2020 um 17:01:16 Uhr) Grund: Videolink in den Beitrag eingefügt
klassikfon ist offline
Thema geschlossen
Ultraschallreinigung Vergaser klassikfon Partnerangebote / Gewerbliche Angebote 276 13.07.2025 10:15:51
Was kostet eine Ultraschallreinigung? klassikfon Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 28.08.2010 09:56:51
Vergaser zerlegen reinigen Düsen und Ansaugstutzen wechsel benker Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 03.02.2010 04:48:25
ultraschallreinigung Vergaser Synchronisieren Kronos Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 11 28.01.2010 16:58:30
Vergaser zerlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 20.12.2006 08:52:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39:03 Uhr.
