Alt 09.01.2010, 19:01:03   #1
Kronos
Benutzerbild von Kronos
Standard ultraschallreinigung Vergaser Synchronisieren
Drei Fragen zu dem Thema:
1. Lohnt eine Reinigung wenn man keine Probleme hat? (Hab ihr eh gerade draußen)
2. Wo im Großraum Nürnberg kann ich günstig meinen Vergaser reinigen lassen?
3. Ist eine Synchronisieren danach notwendig?
Kronos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 02:29:48   #2
1. Schadet nicht.
3. Wenn du die Vergaser trennst, dann auf jeden Fall.
Alt 10.01.2010, 11:09:44   #3
Kronos
was genau meinst du mit trennst?
Muss ja für die Reinigung zerlegen.
Alt 10.01.2010, 11:14:41   #4
nur die schrauben von oben und unten lösen
mit denen von vorne sind die 2 vergaser verbunden
hoffe war verständlich
Alt 10.01.2010, 12:50:18   #5
Du hast einen linken und einen rechten Vergaserkörper. Die sind miteinander verbunden.
Trennst du diese, musst du die Drosselklappen wieder aufeinander abstimmen. (Syncronisieren)
Alt 19.01.2010, 21:33:33   #6
Kronos
Danke. Hatte nicht vor Sie zu trennen.
Alt 19.01.2010, 21:45:58   #7
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
wenn die Vergaser nicht völlig versifft waren.. hat bei mir bisher der Vergaserreiniger aus der Sprühdose + Druckluft geholfen.
Gruß Krafti
Alt 20.01.2010, 16:45:58   #8
1. Sauber ist immer gut.
2. Bei dir zu Hause mit Benzin und Bremsenreiniger.
3. Nein, schadet aber auch nie.
Alt 23.01.2010, 04:46:24   #9
Da ich sparsam, faul und Pragmatiker bin, würde ich nichts machen, solange keine Probleme vorhanden sind.
Begründung:
-Die Zeit kann man sinnvoller nutzen.
-Es besteht immer die Gefahr, wenn man etwas repariert, das nicht kaputt ist, dass es danach dann kaputt ist und man richtig Arbeit hat.
Alt 27.01.2010, 09:39:13   #10
sansibar
Kilometer: 23000
Darf man Bremsenreiniger nehmen?
Hatte bisher immer schiss, dass der die Dichtungen angreift im Vergaser.
Lg
sansibar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 10:09:14   #11
krafti
Kilometer: 111000
Bremsenreiniger + Gummi
keine gute Kombination.
In der Anleitung für Bremsenreinger steht nicht ohne Grund:
Gummi- und Kunststoffoberflächen nicht längere Zeit benetzen.
Gruß Krafti
Alt 28.01.2010, 16:58:30   #12
sansibar
Kilometer: 23000
yoo danke.
Der Beitrag dieses Benutzers hat mich nur etwas irritiert.
Vergaser synchronisieren? Alcapone1789 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.06.2008 07:40:55
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Vergaser synchronisieren 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.07.2007 12:16:20
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2003 00:54:09
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 22.02.2003 20:03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11:39 Uhr.
