Alt 21.02.2003, 23:30:43   #1
Standard Vergaser synchronisieren
ich wollte mal fragen, wie man Vergaser synchronisiert. Ist das kompliziert? Wann muss man das eigentlich machen?
Silvio
Alt 22.02.2003, 00:05:51   #2
Hab meine vergaser auch diese woche eingestellt. war bitter nötig alles was du brauchst sind zwei Synchronisatoruhren. Meine sind von polo ca. 50 Euro. Die schließt du oben an den dafür vorgesehenen öffnungen an den vergaserdeckel an. du wirst feststellen, dass die uhren unterschiedliche werte anzeigen. jetzt drehst du solange an der synchronisatorschraube zwischen den vergasern, bis die uhren den gleichen wert anzeigen. der motor läuft jetzt viel sauberer. die anschaffung für die messuhren lohnt sich und gelegentliches Synchronisieren ist schnell gemacht. bei den uhren ist eine ausführliche gebrauchsanweisung bei und fall du dir mal nen vierzylinder zulegen willst, ist der synchronisator auch erweiterbar. hoffe ich konnt dir helfen
Alt 22.02.2003, 00:49:02   #3
Ok. Dann werd ich mir mal so ein Gerät besorgen. Wie siehts mit dem Tank aus? Brauch ich so ein "Benzinflaschenset" wie es bei Louis angeboten wird? Oder Kann ich den Tank einfach "beiseiteschieben" um an die Vergaser zu kommen? Reichen die schläuche soweit?
Gruß Silvio
Alt 22.02.2003, 01:04:31   #4
Hi
Also ich kenn zwar den Synchronisator nicht, aber den Tank ausbauen/anheben geht eingentlich super einfach von daher brauchst du keine anderen Benzinflaschen oder sowas
Marc
Alt 22.02.2003, 07:21:09   #5
Arne
Benutzerbild von Arne
hi
@T|-|e G€RMAN
ich denke mal es ging nicht um den tank abbauen selbst sondern mehr darum wie man es schaft, den motor zum sycronisieren laufen zulassen, wenn man keinen tank mehr drauf hat.
@sibibu
mit den orginlen schlächen wir es schwer die nur bei seite zu schieben, also entwerden, längere schläuche, oder eine andere konstruktions.
ich nehme dafür eine große spritze (200ml oder so)
arne
Alt 22.02.2003, 09:49:49   #6
Achso daran hab ich gar nicht gedacht. Aber man kann doch den Tank um 90° zur Seite drehen und dann kommt man wunderbar an die Vergaser dran und der motor kann immer noch weiterlaufen
Alt 22.02.2003, 11:58:51   #7
Ich hab bei mir auch synchronisiert ohne irgendwas an den Schläuchen zu ändern.
Einfach Tank losschrauben, vorne aushacken und ein bischen anders drauflegen. Dann hat man Platz ohne Ende.
Michael
Alt 22.02.2003, 20:03:59   #8
Alles klar. Danke schön.
Silvio
Vergaser Synchronisieren Sgt.Maulwurf Allgemeines 12 24.09.2009 22:41:35
Vergaser synchronisieren? Alcapone1789 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 30.06.2008 07:40:55
Vergaser Synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.10.2007 21:57:45
Vergaser synchronisieren 2RadSüchtig Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 18.07.2007 12:16:20
Vergaser synchronisieren Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 13.04.2003 00:54:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45:59 Uhr.
