Thema: Lufi ????
Alt 28.07.2015, 17:21:42   #4
Du kannst Dir in den FAQs die PDF zum Drosseln/Entdrosseln ansehen und nachgucken, welcher LuFi für das Bj. deiner GS vorgesehen ist.
Die Nachbaufilter aus dem Zubehör haben oft einen anderen Luftdurchsatz als die Orignalfilter. Manche GSen reagieren darauf kritisch, anderen macht es weniger aus.
Zur Not kann man ein passendes Innenrohr anfertigen oder den LuFi teilweise abkleben. Das ist aber wirklich nur ein Notbehelf.
Besser ist es natürlich den passenden Filter zu verbauen.
Die Vergaser der offenen Version sind teilweise magerer abgestimmt und brauchen daher einen LuFi mit einem geringeren Luftdurchsatz als die der gedrosselten Version. Die gedrosselte Versionen (kommt auf die Drosselvariante an) haben teilweise größere Hauptdüsen als die offenen Varianten.
Da das aber bj-abhängig ist, kann man nicht generell sagen der Luftfilter passt für die offene und die gedrosselte Variante. Man muss wirklich nach dem Bj. und der Ausführung gucken.
Wenn dann jemand schon am Inneren der Vergaser herumprobiert hat, passt gar nichts mehr richtig.
