Alt 13.04.2016, 20:28:49   #2
Vermutlich das übliche nach langen Standzeiten.
Ablagerungen im Vergaser.
Da hilft eigentlich nur Vergaser zerlegen und sauber machen.
Anleitung gibts da:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=26642
Man mus nicht unbedingt eine Ultraschallreinigung machen. Wenn man viel Zeit und Ellbogenschmalz investieren will/kann, bekommt man die Vergaser auch manuell sauber. Einfacher und schneller gehts halt mit Ultraschall.
Das Vergaserreinigerzeugs wirkt am besten, wenn man es regelmäßig anwendet, also dann, wenn der Vergaser eigentlich keine Probleme macht. Prophylaktisch halt. Im Prinzip nutzlos, schadet aber nicht.
Ich würde es aber auch zuerst damit versuchen, bevor ich mir die Arbeit machen würde die Vergaser zu zerlegen. Vll. hat man ja Glück.
Wenn es bereits starke Ablagerungen gibt, die Probleme machen, ist die Konzentration im Benzin von dem Reinigerzeug zu gering um effektiv wirken zu können. Außerdem kann es nur wirken, wo es auch hinkommt. Bei zugesetzten Düsen, kommt es nicht dorthin, wo es wirken könnte.
