Alt 18.04.2019, 13:18:26   #2
Der Betriebszustand, nach dem du die Kerzen rausgedreht hast (Leerlauf?) ist zu fett.
Spontanes Ausgehen kann verschiedene Gründe haben.
Beim Bremsen an der Ampel zB durch zu niedrigen Schwimmerstand.
Schwimmerstand messen: durchsichtigen Schlauch auf die Schwimmerkammerabläufe, hochbiegen, Ablassschraube öffnen, Benzihnhahn auf PRI -> Pegel im Schlauch = Schwimmerstand. Sollte etwa auf Höhe der Schwimmerkammerdichtung sein.
Steigt der Pegel sehr viel höher schließen die Schwimmernadelventile nicht richtig -> Austauschen
Leerlaufdrehzahl bei heißem Motor?
Sollten so 1200 Touren sein.
Leerlaufgemisch nach Gehör einstellen:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33313
Ist leicht gemacht und die Kiste läuft danach nicht viel zu fett.
Wie alt ist der Luftfilter?
