Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning
Alt 01.08.2013, 17:59:02   #1
Standard Anleitung zur Einstellung des Leerlaufgemischs nach Gehör
_________________________________________________
Schritt 1: Gemisch-Grundeinstellung ermitteln
Drehe die Leerlaufgemischschrauben ganz rein (niemals fest anziehen) und notiere Dir, wieviele Umdrehungen es waren.
Nun drehst du sie wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
Jetzt hast du die Grundeinstellung ermittelt , die du somit im Falle eines Falles jederzeit wieder herstellen kannst
Schritt 2: Motor warmfahren
Als Nächstes wird der Motor warm gefahren und anschließend der Leerlauf an der zentralen Leerlauf-Regulierschraube auf etwa ±1400U/min eingestellt.
Schritt 3: einstellen
Drehe hierzu eine der zwei Gemischschrauben langsam erst einmal ¼-½ Umdrehung hinein. Wird der Leerlauf schneller oder langsamer ?
Falls sich der Leerlauf erhöht , drehe die Schraube soweit weiter in dieselbe Richtung bis das Drehzahlmaximum erreicht ist
Im gegenteiligen Fall drehe entsprechend in die andere Richtung
Man sucht mit dieser Methode, also die optimale Stellung, bei der der Motor am besten (schnellsten) dreht.
Es gibt hierbei übrigens nicht eine "Spitze" ,sondern ein "Plateau" also einen Bereich von ca ±¼-½ Umdrehungen in der sich die Motordrehzahl nicht verändert
sobald du beim ersten Vergaser die optimale Einstellung gefunden hast reguliere die Leerlaufdrehzahl wieder herunter und stelle den zweiten Vergaser ein
abschließend den Leerlauf wieder auf ca ±1200 einrichten
c'est ça !
Geändert von Saugwurmmensch (05.08.2014 um 09:33:49 Uhr)
scheinwerfer einstellung WIE ? PICO Allgemeines 1 08.06.2010 13:52:25
Standgas einstellung Blut-Zwente Fehlerdiagnose 16 23.09.2008 20:33:43
Anleitung Tandon Allgemeines 19 29.08.2006 01:02:44
Ich gehör jetzt auch dazu: hab se mal kurz hingelegt :lol: Schoki84 Allgemeines 39 22.07.2004 19:20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22:38 Uhr.
