Alt 08.06.2019, 15:50:52   #2
Wenn der Motor nach dem Entdrosseln in der Werkstatt schlechter lief, hättest du das Motorrad sofort zurück in die Werkstatt bringen sollen. Da wurde etwas nicht ordnungsgemäß gemacht. Ich befürchte, dass die Drossel auch nicht richtig entfernt wurde. Es müssen nicht nur die Löcher verschlossen werden, es braucht auch andere Hauptdüsen, andere Gasschieberfedern, eine Scheibe an der Düsennadel muss entfernt werden und anderes mehr.
PDF öffnen.
1. Viele GSen haben bei 5000 U/Min ein Leistungsloch, oft wird es besser, wenn man die Düsennadel eine Kerbe höher hängt.
2. Naja, dass etwas mit der Gemischaufbereitung nicht stimmt, hast du ja bereits erkannt.
Der Zylinder mit der schwarzen Kerze läuft zu fett.
Ich denke nicht, dass etwas verstopft ist, sondern eher, dass etwas nicht richtig dicht ist oder der Schwimmerstand am fetten Zylinder nicht passt.
