Kilometer: 47000
Moin! Ich wollt mal fragen, ob man irgendwie die Federvorspannung der Schwinge ändern kann. Mit Sozius/Sozia und Gepäck hängt die GS doch schon recht weit unten.
du kannst die vorspannung unten am dämpfer verstellen. höher kommt sie aber nicht, nur tiefer wenn mehr gespannt wird. dadurch wird nur das losbrechmoment des dämpfers eingestellt.
Kilometer: 47000
höher will ich sie ja auch garnich haben. aber halt n bisschen härter damit sie nicht gleich durchschlägt.
@cha0s
Verdrehst du da nicht was? Wenn du am Federbein die Vorspannung erhöhst, verringert sich der Negativfederweg. Daraus folgt, dass das Heck höher kommt. Denn das muss es auch, da mit Sozia das Heck niedriger steht im Vergleich ohne Sozia. Verstellen kannst du die Vorspannung mit dem Käfig. Dafür gibt es einen Spezialschlüssel, der in dem Boardwerkzeug dabei ist. Dort sind auch Zahlen von 1 bis 7 eingeprägt. Afaik ist 7 die höchste wählbare Vorspannung.
Kilometer: 47000
danke Jais! dann guck ich bei gelegenheit mal nach. ist ja eh noch hin bis wir ne tour machen.
die belastung des hecks und die verringerung des neg.federwegs haben doch den selben effekt auf die höhe des hecks. die feder wird stärker zusammengepresst, das heck senkt sich. oder vertu ich mich da? wie auch immer, maulwurf wirds ja bald machen und posten.
Das woran du gerade denkst, ist doch aber nicht der negative, sondern der ganz normale positive Federweg
Gruß Finn |
tu ich das? dann behaupte ich das gegenteil.
Wobei allgemein das Spannen der Feder wenig bringen wird da das Hautproblem des GS Federbeines die mangelnde Dämpfung ist. Und da dran ändert das Einstellen des Negativfederwegs nichts.
#10 | |
Die Federvorspannung verkürzt nicht die Länge des Dämpfers in seiner längsten Position. Der Augenabstand bleibt da gleich. Es wird nur die Feder zusammengedrückt. Belastest du das Heck, verkürzt sich das Gesamte Federbein inkl. Feder. Im Idealfall so weit, wie es für den Negativfederweg vorgesehen ist.
#11 | |
Kilometer: 111000
Die GS500 ist (federbeinmäßig) nicht wirklich "soziageeignet" Okay wenn beide zusammen 120 kg wiegen, mag das gehen.Wenn nicht setzt , selbst bei sinniger Fahrweise, u.a. setzt schnell der Hauptständer auf. Im Extremfall hat man mit Sozia(us) + Gepäck 0 Dann werden selbst harmlose Kurven zum Abenteuer. Bitte !!!!!: Etliche Wochen, vor der Moppedtour mit Sozia/ Gepäck testen, ob die Karre noch fahrbar ist. Notfalls die ca. 300 €, für ein Wilbersfederbein, von der Urlaubskasse "abzweigen".
Gruß Krafti ---------- |
Mag sein, dass wir aneinander vorbei reden
Negativer Federweg ist der Weg zum Ausfedern, nicht zum Einfedern. Wenn du das Federbein also belastest, federst du es EIN, also hast du mehr Weg zum ausfedern zur Verfügung und somit den Negativfederweg vergrößert. Sollte so also hinhauen. Gruß Finn Geändert von snippy (02.02.2010 um 19:20:23 Uhr) |
Bei mir gehts auch mit originalem federbein... ich wieg 90 kg meine freundin knapp 50 kg und die fahreigenschaften sind eigentlich ok... durchschlagen tuts nur auf extremer kopfsteinpflasterstraße mit unangepasster geschwindigkeit!
Haben ist besser als brauchen!!!! |
Zumindest kriegt man sie dadurch ein wenig höher, was ja schonmal eine geringe Verbesserung ist.
#15 | |
das alte originale Federbein stand bei mir auf Stufe 4, mit Sozia auf 6 , mit zusätzlichem Urlaubs-Gepäck dann auf 7 und das war dann eigentlich optimal zumindest viel besser als bei meinem jetzigen Wilbers Bein da schraub ich mir am Feingewinde nen Wolf um die Vorspannung anzupassen und muß wegen der fehlenden Stufen auch noch mit dem Maßband nachmessen ![]() am liebsten würde ich unter diesen Vorraussetzungen die Anpassung sein lassen , aber dann ist die Karre fast unfahrbar wenn meine Freundin nicht eh ungern mitfahren würde , käme das Wilbers wieder weg |
#16 | |
Du kannst dir doch die Anzahl der Gewindegänge merken, zumindest brauchste dann nicht mehr zu messen. Es dauert etwas länger, aber...
#17 | |
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
Sorry Doppelpost.
#19 | |
da hat der Jurist mal wieder gut recherchiert
ohne Zweifel aber ohne Handrad zum bequemen Einstellen (+ saftiger Aufpreis) ist das korrekte Vorspannen auf unterschiedliche Belastungszustände eben ne böse Fummelei und das sollte man zukünftigen Käufern nicht unbedingt vorenthalten natürlich bringt das Wilbers auf der Kartbahn entscheidende Zehntel wenn nicht gar ganze Sekunden dafür braucht man halt zehn Minuten länger beim verstellen es kommt halt darauf an , wie und wo man die Karre hauptsächlich bewegt @bonez hab selbst noch zwei Originalbeine ( ein gutes und ein schlechtes - wobei merkwürdiger Weise das ältere das bessere ist ) und meine Freundin behalt ich auch erst mal
@ Rocky: ne böse Fummelei ist das auch bei dem originalen. Hab gestern mit dem mitgelieferten Hakenschlüssel plus Verlängerung auf dem Boden liegend einen Schreikrampf nach dem anderen bekommen. Die schiet Umlenkgedöhnse verhindern 1A ein zügiges Einstellen. Aussparung um Aussparung hab ich da gehakelt. Und der Vorbesitzer hat es mit der Reinigung/Pflege auch nicht dolle genommen. Nun ja, jetzt ist die GS so eingestellt, das meine Tochter mit beiden Füßen auf den Boden kommt; und zwar mit nem richtigen Stand.
Gibt es da nicht was Serienmäßiges zum Schutz der unteren Federbeinaufnahme und der Umlenkungsmimik? Falls nicht, mach ich da ne Gummischürze drum. Gruß ALF |
@falke:
Die Federvorspannung ist aber nicht dazu da, die Maschine durch´s Fahrergewicht tieferzulegen! Dafür gibt es spezielle Tieferlegungen, die nicht so nachteilig ins Fahrwerk eingreifen. Über die Vorspannung stellst du lediglich den Negativfederweg ein. Hier mal ein paar Threads zum Thema Tieferlegung und Fahrwerkseinstellung: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10295 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10262 http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10273
Moin,
hab in der Suche schon einiges gefunden - war jedoch nicht notwendig. Eine Tieferlegung um 4cm ist schon zuviel; soooo klein ist die Tochter nicht. Mit den 3 Klicks weniger spricht das Federbein auch bei mir wesentlich besser an - im Gegensatz zu vorher. Trotdem Danke für die Links / Antworten. Gruß ALF |
| Federspannung | lassma.JB | Fahrwerk | 8 | 04.07.2009 10:12:17 |
| B6-Schwinge | Psycho | Fahrwerk | 42 | 13.06.2008 17:55:41 |
| schwinge | Mr.Bofrost | Fahrwerk | 10 | 14.03.2008 11:33:32 |
| Federspannung hinten verstellen | Fahrwerk | 24 | 29.06.2006 10:53:52 | |
| b12 schwinge???? | bombo | Fahrwerk | 5 | 11.10.2005 19:20:46 |
