Zurück   gs-500.de > GS500(E/F) > GS500 FAQs > FAQs - Fahrwerk
Alt 03.02.2007, 00:31:37   #1
FAQ
Standard Fahrwerkseinstellung und Federvorspannung
Leider lese ich hier immer wieder, dass ihr bei der GS über die Federvorspannung die Härte der Federelemente einstellen wollt und könnt. Das ist falsch, da wird nichts härter!
Damit man das ganze versteht, habe ich ein paar wichtige Fakten dazu von der Website: http://www.bikerpeters.de/Startseite.../fahrwerk.html
zusammengetragen.
Zum vollständigen Verständnis ist es jedoch empfehlenswert, auf der o.g. Website alles zu lesen.
_________________________________________________
Federvorspannung - Eine Frage des Niveaus
Nur, wenn hier alles stimmt, wird das Motorrad so fahren, wie sich das die Herren Konstrukteure ursprünglich mal gedacht haben. Was aber verstehen wir an dieser Stelle unter Niveau? Dass ein Motorrad in die Federn sackt, wenn es vom Ständer genommen wird, haben wir sicher alle beim ersten Kontakt mit einem motorisierten Zweirad sofort bemerkt. Durch das Eigengewicht der Maschine werden die Federn vom und hinten bereits ein Stück weit zusammengedrückt - die Maschine steht praktisch auf den Federn und pendelt sich auf einem gewissen Höhenniveau über der Fahrbahn ein. Im englischen Sprachraum bezeichnet man dieses Niveau ziemlich treffend als »Ride Hight« - Fahrhöhe.
Klar, dass ein gewisses Maß des Federwegs quasi nun bereits aufgebraucht ist, der Weg, um den die Maschine vorn und hinten eingesackt ist, bezeichnet man als Negativfederweg, den bis zum Anschlag noch zur Verfügung stehenden Weg logischerweise als Positivfederweg. Zur groben Orientierung sollte das Verhältnis von Negativ- zu Positivfederweg zirka ein zu zwei Drittel betragen. Beispiel: Ein Motorrad mit 120 Millimeter Federweg vorn und hinten sollte also im fahrbereiten Zustand - also inklusive Besatzung und eventuellem Gepäck - um ein Drittel des Gesamtfederwegs, in diesem Falle also 40 Millimeter einsacken. Dies als große Richtlinie, die idealen Werten können im Einzelfall geringfügig von dieser abweichen.
Wie sensibel dieses Thema ist, kann man schon daran erkennen, dass die Grand-Prix-Rennfahrer ihre Fahrwerke für Training - wenn mit leerem Tank, also leichterem Motorrad, gefahren wird - und Rennen - zunächst voller Tank, schwereres Motorrad - in Sachen Federn anders abstimmen.
Es sollte jetzt also auch klar sein, dass man die Einstellung der Federung immer abhängig von der Beladung vornehmen muss, schließlich sackt die Maschine ja mit einem Sozius besetzt zumindest hinten weiter ein als bei Solobetrieb. Es ist sicher ein manchmal recht mühevoller Vorgang, bei jedem Beladungswechsel eine Neuanpassung der Federung vornehmen zu müssen-, wenn man das Optimum von seinem Fahrwerk erwartet, bleibt jedoch keine andere Wahl.
Wie aber stellt man das Niveau ein? Nun, für diesen Fall verfügen fast alle Motorräder zumindest für das oder die Federbeine hinten über eine einstellbare Federvorspannung. Wie der Name schon sagt, wird mit dieser Einstellmöglichkeit nicht - wie vielfach angenommen - die Federhärte verändert, sondern lediglich die Vorspannung der Feder. Man hebt das Motorrad mit dieser Einstellung praktisch an oder senkt es im umgekehrten Falle ab. Auf die Federhärte hat diese Verstellung keinen Einfluss.
Einstellen der Vorspannung:
Zur Einstellung geht man folgendermaßen vor, am einfachsten ist es, wenn man einen Helfer hat:
Man markiert am Rahmenheck und an der Schwinge je einen Punkt - mit einem Filzstift zum Beispiel - und misst bei vollständig ausgefedertem Motorrad den Abstand zwischen diesen beiden Markierungen. Nun sollte die Besatzung Platz nehmen - das Motorrad muss natürlich vom Ständer genommen werden. Jetzt wird wiederum der Abstand zwischen den beiden Markierungen gemessen - die Differenz zwischen den beiden gemessenen Werten ist der Negativfederweg. Dieser sollte - wie schon gesagt - bei etwa einem Drittel des Gesamtfederwegs liegen. Stimmt der Wert nicht, wird nun die Vorspannung des Federbeins so lange verstellt, bis man auf einen etwa passenden Negativfederweg kommt.
Zur Verdeutlichung noch ein paar Bilder:
Motorrad in Normallage
Die drei Größen Radstand (1), Lenkwinkel (2) und Nachlauf (3) bestimmen entscheidend das Fahrverhalten eines Motorrads. Nur wenn sich das Fahrzeug auf dem vom Hersteller vorgesehenen Niveau befindet, entsprechen diese drei Größen dem vom Konstrukteur vorgesehenen Optimum.
Zu viel Vorspannung hinten:
Das Motorrad steht hinten deutlich höher als es sollte (siehe Schatten), der Lenkwinkel (2) wird steiler, Nachlauf (3) und Radstand (1) kürzer. das führt zu einem sehr handlichen, aber eventuell auch instabilen und kippligen Fahrverhalten, der Geradeauslauf verschlechtert sich, der Negativfederweg hat nicht genügend Reserven, um das Rad nach Bodenwellen weiter auf die Strasse zu drücken - es hebt kurzzeitig ab und verliert an Haftung. Dieser Zustand wird oft fatalerweise als Fahrwerkshärte empfunden.
Zu wenig Vorspannung hinten:
Die Maschine steht mit dem Heck zu tief, der Radstand (1) verlängert sich, der Lenkwinkel (2) wird flacher, der Nachlauf (3) länger als vorgesehen. Die Maschine wird unhandlicher, lenkt nicht mehr so schnell ein, außerdem kann sich die Bodenfreiheit in Schräglage dramatisch verringern. Bei Bodenwellen kann die Feder durchschlagen, der folgende Katapulteffekt lässt das Rad an Bodenhaftung verlieren.
Alt 03.02.2007, 12:57:23   #2
FAQ
Hier noch ein weiterer Link:
http://www.actoid.com/motorrad/TechnikFahrphysik.htm
Ist verständlich geschrieben und ein bisschen Witz ist auch dabei.
Ich hab alles durchgelesen und fand das sehr interessant und gut zusammengefasst.
hydraulische federvorspannung creech Fahrwerk 39 05.04.2026 22:57:55
Federvorspannung (hinten) einstellen ohne Bordwerkzeug? Fahrwerk 6 30.10.2005 08:25:04
Gabelfeder - Federvorspannung Fahrwerk 24 20.09.2003 21:12:02
federvorspannung PEOPLES Fahrwerk 11 10.09.2003 22:29:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21:14 Uhr.
