Alt 11.04.2007, 21:57:15   #1
gs500u
Standard Starter
Hallo
habe die neue Lenkstange montiert. Ist soweit abgeschlossen.
Nur kann ich das Motorrad nicht mehr starten, tut keinen Nackler!
Startgeräusch der Elektrik ist nicht hörbar. Was ist nun defekt. Kabel ist nicht gerissen, also noch dran.
Killschalter auch nicht betätigt.
Ich hasse es!
Starten mit Anschieben geht wunderbar, Saft ist soweit auch da!
Bitte helft mir mal!
danke
Alt 12.04.2007, 09:31:26   #2
bäni
Benutzerbild von bäni
Standard Re: Starter
danke
Soweit? Also für Licht reichts meinst du?!
Anschieben kannst du auch?
Schwache Batterie
Mach mal das Licht beim Starten aus. Könnte schon helfen.
Und wenn du mal ne größere Runde über der magischen Ladedrehzahl von zweitausenschießmichtot U/min gefahren bist sollte alles wieder laufen.
Oder einfach ans ladegerät hängen!
Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down my spine
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 09:56:04   #3
gs500u
hallo
licht kann ich nicht abschalten, läuft immer automatisch, wenn ich den Schlüssel drehe und die Maschine läuft, ist so bei mir.
Saft ist wie gesagt genug da, es tut sich nur nichts beim Starter, Hupe geht auch, alles einfach.
Maschine habe ich auch schon länger laufen lassen, bin auch gefahren, abgeschalten und versucht zu starten, es tut sich einfach nichts.
Alt 12.04.2007, 10:02:32   #4
gs500u
Zitat von Goose
Hast du den Kill Schalter mal geprüft? oder die Kabelstecker mal alle überprüft?
Killschalter nicht betätigt, was sollte ich sonst noch überprüfen? kenn mich mit der elektrik nicht so besonders aus.
was sollte ich da an den Kabeln genau überprüfen? Kontakte oder so?
könnte es sein, dass die sicherung hin ist, welche ist es genau?
Alt 12.04.2007, 20:15:03   #5
Wie siehts denn mit dem Seitenständerschalter aus, steht das Motorrad auf dem Hauptständer oder auf dem Seitenständer, ist ein Gang drinn? Dann darf sie nicht anspringen!
Ansonsten würd ich auf einen Fehler im Starterschalter tippen, vll. irgendwo ein Kontakt veroxidiert oder verbogen, Kabel doch gebrochen (im Gehäuse, wo mans nicht sieht).
Alt 12.04.2007, 21:31:16   #6
gs500u
werd mal morgen nachsehen, danke
Alt 12.04.2007, 21:49:59   #7
gs500u
habe daraufhin, jetzt gerade noch geschaut wegen der Startsicherung, die Kupplung und wie von dir erwähnt der Seitenständerschalter.
Das Kabel vor der Kupplung (Startsicherung) war nicht angeschlossen. Habe es wohl vergessen.
Ich Vollkoffer!!
Aber danke euch allen, super!!
Starter kaputt? Nutz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 29.06.2009 19:52:28
Starter will nicht... Morpheus Fehlerdiagnose 7 21.05.2009 16:37:05
e-starter funzt nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.03.2007 20:51:41
E-Starter... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.08.2006 14:15:09
E-Starter läuf leer Motor, Getriebe, Kettensatz 3 29.05.2002 14:16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19:18 Uhr.
