Alt 25.05.2002, 14:27:29   #1
Standard E-Starter läuf leer
hey hey
wenn ich meinen E Starter betätige läuft er lehr und die maschine springt nicht an muss sie immer anschieben .ist nicht so supper toll wenn ich irgendwo losfahre was kann ich machen oder was kostet mich der Spaß in etwa??????????
vielen dank im vorraus!!!!
Alt 26.05.2002, 15:13:38   #2
Versuche einfach mal die Batterie auszutauschen, bei meiner Nachbarin hat das geklappt.
Alt 26.05.2002, 16:46:17   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
hört sich vielleicht komisch an, ist aber möglich.
wenn die batterie zu schwach ist, dreht sich der anlasser zuschwach und wenn er über fliegkräfte funktioniert, reicht es dann nicht aus um das ritzel in die richtige position zu bringen und er dreht durch.
arne
Alt 29.05.2002, 14:16:10   #4
Standard Selbes Problem gehabt!!
Hallo Marco!!
Macht dein Anlasser während Du versuchst zu starten irgendwelche geräusche??
Mein Anlasser hatte immer geklackert, habe zuerst gedacht der Anlasser ist defekt. Habe dann aber erstmal meine Batterie überprüft.
Und was soll ich sagen es war eine zelle war defekt, also eine neue mußte her!
ich kann dir nur empfehlen deine batterie mal zu überprüfen!! ist das einfachste was du erstmal machen kannst!!
MFG
Timo
Starter kaputt? Nutz Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 29.06.2009 19:52:28
Starter will nicht... Morpheus Fehlerdiagnose 7 21.05.2009 16:37:05
Starter gs500u Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 12.04.2007 21:49:59
e-starter funzt nicht mehr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 25.03.2007 20:51:41
E-Starter... Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 02.08.2006 14:15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57:51 Uhr.
