Hallo
habe die neue Lenkstange montiert. Ist soweit abgeschlossen. Nur kann ich das Motorrad nicht mehr starten, tut keinen Nackler! Startgeräusch der Elektrik ist nicht hörbar. Was ist nun defekt. Kabel ist nicht gerissen, also noch dran. Killschalter auch nicht betätigt. Ich hasse es! Starten mit Anschieben geht wunderbar, Saft ist soweit auch da! Bitte helft mir mal! danke |
#2 | |
Anschieben kannst du auch? Schwache Batterie Mach mal das Licht beim Starten aus. Könnte schon helfen. Und wenn du mal ne größere Runde über der magischen Ladedrehzahl von zweitausenschießmichtot U/min gefahren bist sollte alles wieder laufen. Oder einfach ans ladegerät hängen!
Don't stop for nothing its full speed or nothing I am taking down you know whatever is in my way Getting your kicks as you are shooting the line Sending the shivers up and down my spine Motorbreath Its how I live my life I can't take it any other way ... Hetfield |
hallo
licht kann ich nicht abschalten, läuft immer automatisch, wenn ich den Schlüssel drehe und die Maschine läuft, ist so bei mir. Saft ist wie gesagt genug da, es tut sich nur nichts beim Starter, Hupe geht auch, alles einfach. Maschine habe ich auch schon länger laufen lassen, bin auch gefahren, abgeschalten und versucht zu starten, es tut sich einfach nichts. |
#4 | |
was sollte ich da an den Kabeln genau überprüfen? Kontakte oder so? könnte es sein, dass die sicherung hin ist, welche ist es genau? |
Wie siehts denn mit dem Seitenständerschalter aus, steht das Motorrad auf dem Hauptständer oder auf dem Seitenständer, ist ein Gang drinn? Dann darf sie nicht anspringen!
Ansonsten würd ich auf einen Fehler im Starterschalter tippen, vll. irgendwo ein Kontakt veroxidiert oder verbogen, Kabel doch gebrochen (im Gehäuse, wo mans nicht sieht).
werd mal morgen nachsehen, danke
#7 | |
Das Kabel vor der Kupplung (Startsicherung) war nicht angeschlossen. Habe es wohl vergessen. Ich Vollkoffer!! Aber danke euch allen, super!! |
| Starter kaputt? | Nutz | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 29.06.2009 19:52:28 |
| Starter will nicht... | Morpheus | Fehlerdiagnose | 7 | 21.05.2009 16:37:05 |
| e-starter funzt nicht mehr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 25.03.2007 20:51:41 | |
| E-Starter... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 02.08.2006 14:15:09 | |
| E-Starter läuf leer | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 29.05.2002 14:16:10 | |
