Alt 26.05.2007, 08:17:33   #1
VanillaSky
Standard HILFE Blinker blinken nicht!!!
Wenn ich meine Blinker betätige leuchten sie konstant!Habe mir schon ein neues Blinkerrelai bestellt, ist gestern gekommen habe es eingebaut und siehe es tut sich nichts keine Veränderung.Kann mir jemmand sagen was links neben dem Blinkerrelai noch für ein Relai ist so wie es riecht denke ich das es durchgebrannt ist!Kann mir jemmand helfen?
VanillaSky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 09:20:20   #2
Majestic1987
Neben dem Blinkerrelais befindet sich das anlasserrelais.
Wenn der Blinker nur leuchtet statt zu blinken bezweifle ich, dass es am Blinkerrelais liegt. Denn wenn das kaputt ist leuchtet da garnix.
Hast du LED-Blinker?
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 09:41:17   #3
VanillaSky
Ja, habe ich aber das seltsame ist das sie vor kurzem noch funktioniert haben!
Alt 26.05.2007, 09:57:42   #4
leuchten heißt blinkrelais kaputt. schließt du das teil auch richtig an? bei dem von hein gericke musste den vorhandenen stecker am mopped zersägen.
Alt 26.05.2007, 10:00:05   #5
Ghost
Ich hatte das Problem vor paar Monaten.
Hatte neue Kabel für meine Blinker verlegt.
Wärend ich den Blinker kontrollieren wollte, müssen sich zwei Kabel berührt haben. Zuerst haben sie durchgängig geleuchtet (wie bei dir) und danach gingen sie aus.
Danach stank es total nach so einem verbrannten Widerstand.
Das Blinkrelais war kaputt.
Wie gesagt normalerweise leuchten die Blinker nur durchgängig wenn sich zwei Kabel berühren. War zumindest bei mir so.
Ich hatte mir ein 3 Poliges Relais geholt.
Ich bin auch nicht gerade der Techniker.
Bis ich drauf kam das zusätzlich noch Masse angeschlossen werden mußte.
Ghost
Alt 26.05.2007, 10:29:57   #6
VanillaSky
Habe ein gebrauchtes Blinkerelai bei ebay gekauft und auch eingebaut denke nicht das das auch defekt ist!Woran kann es noch liegen bekomme einen Affen Scheiss Elektronik muss zum Tüv
Alt 26.05.2007, 10:33:51   #7
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
also des rote relaise von louis funktioniert bestens!
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 10:40:22   #8
VanillaSky
Ich glaube der ebay typ hat mir das falsche Relai geschickt.Rechts hinten aussen gibt es zwei Relais der typ hat mir das rechte geschickt aber ich glaube das Blinkerrelai ist das linke!Stimmt das?Das würde natürlich auch erklären warum das so stinkt!
Alt 26.05.2007, 10:40:41   #9
VanillaSky
Alt 27.05.2007, 20:17:03   #10
Das Blinkerrelais ist das eckige, direkt neben dem Kühlkörper des Lichtmaschinenreglers..
Ich gehe mal davon aus, dass es kaputt ist, weil der Schaden plötzlich aufgetreten ist und es vorher ging.
Wenns ein Kurzschluss wäre, wäre wahrscheinlich die Hauptsicherung durchgebrannt.
An deiner Stelle würde ich mir im Zubehörhandel ein passendes Relais kaufen.
Am besten eins, das mit allem klar kommt. Sowohl LED als auch normale Glühlampen.
Wenn du das runde Relais gekauft hast, dann müsste es das Starterrelais sein, das schaltet nur einmal durch.
Edit: Vorher würde ich das alte Relais aber einmal durchmessen.
Neue Led Blinker blinken als Warnblinker -Niko51- Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 04.06.2010 12:06:30
LED Blinker blinken alle auf einmal! BITTE UM HILFE!!!!! pascal187 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.04.2009 15:22:21
Blinker blinken nicht! Teq Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 07.03.2009 16:22:08
Blinker blinken nicht???? HupferD. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 05.10.2007 14:18:52
blinker blinken zuschnell blaquid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 19.02.2007 09:36:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18:25 Uhr.
