Alt 11.04.2009, 14:45:24   #1
pascal187
Standard LED Blinker blinken alle auf einmal! BITTE UM HILFE!!!!!
ich habe gestern bei meiner GS Led Blinker montiert. Nachdem ich dann das dazugehörige Relais mit drangeklemmt habe blinken die Blinker auch im normalen Tempo, allerdings alle auf einmal. Ob ich nach rechts oder links blinke, sie blinken alle 4 synchron. Mit dem alten relais haben auch alle 4 (in einem wahnsinns tempo) geblinkt, aber ich dachte das liegt am relais.
Hoffentlich kann mir jemand da ne antwort drauf geben .
Vielen dank für jede antwort und einen fröhlichen start in die seison.
Pascal
pascal187 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 14:49:55   #2
Standard Re: LED Blinker blinken alle auf einmal!
Du brauchst noch Dioden zur Blinkkontrollleuchte.
Wenn nur so wenig Leistung von den Blinkern gezogen wird, wird über die Kontrollleuchte genug durchgeleitet, sodass alle 4 gleichzeitig blinken.
In den FAQs gibt es folgenden Thread dazu:
viewtopic.php?f=76&t=22780
Alt 11.04.2009, 15:10:46   #3
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
cool ne warnblinkanlage
ne LED als Anzeigeleuchte könnte auch klappen oder ?
Gruß.
...... IGI
Alt 11.04.2009, 15:31:47   #4
2 LED's und der passende Widerstand, ja.
Alt 14.04.2009, 15:04:30   #5
pascal187
So habe mir dann mal die Kontrolleuchte und die Kabel dazu freigelegt und mir das nötige Zubehör besorgt. Allerdings sind auf dem Bild 3 Kabel zu sehen bei der fertigstellung und ich habe bei mir nur 2 Kabel (schwarz und türkis) an der Kontrolleuchte dran. Muss ich das dritte noch ergänzen oder soll ich die 2 Dioden einfach an die 2 vorhandenen Kabel anlöten. Wenn ich das dritte Kabel an das Türkise noch dranklemmen muss, wo endet es dann?
Alt 14.04.2009, 15:22:21   #6
UN-II
Benutzerbild von UN-II
Hallo Leute,
warum macht ihr es denn so kompliziert? Ich habe einfach 4 Widerstände von Kellermann genommen und die an jede Blinkerleitung zwischengeklemmt. Dadurch geht die "Warnblinkanlage" auch weg...
Hab die Blinkerkontrollleuchte garnicht angerührt.
Schönen Gruß
UN-II ist offline   Mit Zitat antworten
Blinker blinken nicht! Teq Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 07.03.2009 16:22:08
LED Blikner leuchten durchgehend und alle auf einmal Dan Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 26.03.2008 20:11:26
Blinker blinken nicht???? HupferD. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 05.10.2007 14:18:52
HILFE Blinker blinken nicht!!! VanillaSky Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 27.05.2007 20:17:03
blinker blinken zuschnell blaquid Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 19.02.2007 09:36:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09:46 Uhr.
