Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 21.01.2008, 13:51:24   #1
Papabär
Benutzerbild von Papabär
Standard Bremsbeläge vorn gewechselt, nun Schrammen...
Nur ganz kurz:
Habt ihr euch beim Belägewechseln vorn auch die Felge zerschrammt?
Raus ging die Zange ja ohne Probleme, sicher wg. der geringen Belagstärke. Beim Reinfummeln hab´ ich mir dann die Farbe von der Felge geschrammt, obwohl die Kolben ganz reingedrückt waren...
Und als Nächstes: Was für Farbe nehme ich, um die Stellen wieder auszubessern?
It´s nice, to be important, but it´s more important, to be nice!
- GM51B ´97 10Mm - killed by Honda Civic
- FUK 4 ´04 26Mm - still running
Papabär ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2008, 17:04:44   #2
Standard Re: Bremsbeläge vorn gewechselt, nun Schrammen...
Wenn du das Rad vorher ausgebaut hättest , wäre das wohl zu vermeiden gewesen .
Aber hinterher ist man ja immer schlauer.
Mich persönlich haben solche Kleinigkeiten noch nie gestört ,schließlich sind Schrammen und Kratzer doch was rein oberflächliches.
Wenn du die Felgen die nächsten Jahre nicht mehr putzt , fällt das gar nicht weiter ins Gewicht .
Wenn es dich ernsthaft stört , machste halt etwas Acryllack drüber.
Alt 21.01.2008, 17:52:49   #3
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Nö. Schonmal probiert, das Rad wieder reinzufummeln, während die Bremszange noch an der Gabel angeschraubt ist? Macht auch nicht mehr Spaß.
Da bleibt nur, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein, z.B. nen Lappen über die Bremszange zu legen, damit sie nicht so kratzen kann.
Cherry, bessert keine Kratzer aus.
Alt 21.01.2008, 18:01:34   #4
Papabär
Genau das war meine Intention....
So habe ich die Beläge in 15 min. gewechselt, mit obigen Ergebnis....
Das mit dem Lappen werd´ ich beim nächsten Mal beherzigen
Alt 21.01.2008, 19:57:55   #5
Kratzer ausbessern wird wohl eher schwierig. Du kannst allerdings deine Felgen komplett lackieren, notfalls auch mit Reifen (abkleben). Das Ergebnis wird zwar nicht ganz mit professioneller Arbeit mithalten können, bei der Verwendung von guten Lack, ruhig auch aus der Dose (http://www.lackspray24.de), jedoch IMHO völlig ausreichend sein. Die nötigen Vorarbeiten (reinigen, anschleifen) verlangen aber Sorgfalt und Geduld.
Alt 21.01.2008, 20:48:11   #6
Die Felgen komplett lackieren ?
Muss man da nicht wieder das Rad und dann natürlich (da habt ihr wohl Recht ) zusätzlich auch die Bremszange ausbauen ?
War das nicht dieselbe Sache die nicht so ganz reibungslos funktioniert hatte ?
Das hört sich so an als ob man das nahezu endlos weiter exerzieren könnte .
Ausbauen - lackieren - beim Einbau zerkratzen - wieder ausbauen - ....usw.
Ich wollt ich hätte einen Farben-Handel in einer Gegend mit ganz vielen GS 500 Besitzern ....
Alt 21.01.2008, 21:21:19   #7
Man wird die Felge wohl nicht ein zweites mal zerkratzen (Stichwort: Lappen) :P
Wenn man den Bremssattel abbekommt, gibt es gar kein Problem mehr beim Radeinbau. Dafür geht der Sattel bescheiden drauf.
Alt 21.01.2008, 21:26:10   #8
Cherry
Trotzdem würde ich die Felge lieber zerkratzt lassen, als da mit der Dose daran herumzulackieren.
Cherry
Alt 21.01.2008, 21:30:28   #9
Mit normaler Dose sicherlich ja. Der Shop oben liefert allerdings Top-Ware mit hochwertigen Düsen. Ich habe gerade gestern damit ein paar Lackproben gesprüht, das Ergebnis ist auf kleinen bis mittelgroßen Flächen äußerst überzeugend (Felge sollte locker gehen). Ob der Sprühdurchsatz auch für große Flächen konstant genug wäre, habe ich allerdings nicht getestet.
Alt 22.01.2008, 09:42:17   #10
Papabär
Die ganze Felge will ich net lackieren, sondern nur die zwei kleinen Schrammen ausbessern, deswegen meine Frage.
Es ist nur die Frage, ob ich das mit ´nem kleinen Pinsel und Felgenlack aus dem Baumarkt machen kann, d.h. ob sich dieser Lack mit dem restlichen auf der Felge verträgt.
Alt 22.01.2008, 09:54:43   #11
Baumarktlack ist immer so eine Sache. Ersten weiß man nicht, ob das verträglich untereinander ist. Zweitens habe ich bezüglich Ergebnis und Haltbarkeit noch keine guten Erfahrungen mit solchem Zeuch gemacht.
Alt 22.01.2008, 11:38:15   #12
Also beim ausbessern von kleinen Kratzern , kannst du mit etwas Acryllack und einem kleinen Pinsel doch eigentlich nichts falsch machen .
Natürlich gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede (ein echter Profi würde einen Fahrzeuglack nie im Baumarkt kaufen) aber um ein paar Kratzer abzudecken braucht man keine 50€ für den Eimer Farbe ausgeben.
Das wäre bei einer unprofessionellen Ausbesserungsarbeit doch echt "Perlen vor die Säue geworfen"
Eine ordentliche Lackierung ist natürlich nur mit Lack in echter Profiqualität und einer Druckluft-Spritzpistole zu erreichen.
Alt 22.01.2008, 15:55:45   #13
Papabär
Zitat von Rocky
Also beim ausbessern von kleinen Kratzern , kannst du mit etwas Acryllack und einem kleinen Pinsel doch eigentlich nichts falsch machen.
Genau das war meine Frage! Nehm´ ich einfachen Acryl-Lack oder Felgenlack oder was?
Ich will ja die Felge net lackieren, sondern nur zwei 0,5cm-Kratzerchen ausbessern, damit man das Metall von der eigentlich schwarzen Felge net sieht...
Alt 22.01.2008, 23:27:37   #14
Nimm einfachen Acryllack !
Alt 23.01.2008, 12:18:32   #15
Papabär
Fein, danke!!( zurück)
Alt 23.01.2008, 12:33:17   #16
Bitte ! Gern geschehen !
Alt 23.01.2008, 13:26:56   #17
Papabär
Meinst Du das jetzt ernst oder ironisch?
Alt 23.01.2008, 16:00:45   #18
Ernst
Aber wenn sich das zu geschwollen anhört,wie wäre es mit:
Keine Ursache !
Gabelöl gewechselt! -> Disaster Fahrwerk 38 31.07.2006 23:00:43
Bremsbeläge gewechselt / Blechplättchen Papabär Räder, Reifen und Bremsen 14 15.09.2005 08:57:20
Benzinschläuche gewechselt und nun??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2005 10:01:26
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 8 29.04.2003 20:13:29
Bremsbeläge vorn Räder, Reifen und Bremsen 4 07.07.2002 17:35:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24:13 Uhr.
