vielleicht hab ich jetzt mein problem gefunden. Habe zum testen mein Motorrad aufgebockt nach einer fahrt (80°C Öl). Gang rein egal ob 1.ten oder 2.ten und Kupplung losgelassen = Rad dreht sich. Kupplung wieder ziehen und Rad dreht sich weiter, weiter, weiter und weiter Das könnte jetzt mein problem mit dem ruckeln bei niedrigen Drehzahlen und leichtes ruckeln des motors bei kaltem Öl über die gesamte drehzahl sein + bei hochen drehzahlen nach Gangwechsel???? Habe wieder das gleiche Öl von Luis genommen, kann das sein??? Ist das Öl anders defekt oder was kann das sein. Ah, selbst wenn ich die Kupplung wieder ziehe, nützt es nichts wenn ich die Kupplung länger festhalte, passiert nichts, sprich Rad dreht sich weiter. Simon |
Das Rad dreht sich wahrscheinlich durch das Schleppmoment weiter, welches das Öl zwischen den Kupplungsscheiben übertragen kann.
Du kannst aber einfach mal kontrollieren, ob deine Kupplung richtig trennt.
#3 | ||
Hat es aber sonnst auch nicht gemacht, also warum jetzt??? Zitat:
Wenn du die Kupplung ziehst und mit der Hinterradbremse das Rad abbremst, der Motor nicht abstirbt und das Rad stehen bleibt (wenn du die Bremse loslässt), hast du kein Problem.
Die Kupplung dreht sich nunmal und das überträgt sich durch das Öl aufs Getriebe. Das Ruckeln ist vermutlich ein Vergaserproblem.
#5 | |
#6 | ||
#7 | |
#8 | ||
#9 | |||
#10 | |
#11 | ||
#12 | |
Simon:
Nur weil du am Hebel ziehst, heißt das nicht, dass die Kupplung dabei auch trennt. Es kann auch mit voll durchgezogenen Hebel passieren, dass die Kupplungslamellen etwas im Eingriff bleiben und Drehmomente übertragen können. Deshalb kann man das auch nachstellen... Mit folgender Syntax machst du dir das Schreiben von Zitaten leichter: Code:
#13 | |||
#14 | |
Wenn du die Kupplung ziehst, mit der Fußbremse bremst und sich der Motorlauf nicht veränder,t trennt die Kupplung vermutlich korrekt.
Feinheiten kannst du unter der Gummiabdeckung am kupplungshebel einstellen, für gröbere Einstellungen hast du das Gewinde an der Ritzelabdeckung. Jetzt wo das geklärt ist, kannst du ja das Ruckeln genauer beschreiben, damit wir dafür ne Lösung oder zumindest ne Ursache finden können
#16 | ||
#17 | ||||
#18 | |||
Danke Saugwurmmensch, hab die Kupplung so immer eingestellt, also richtig. Zitat:
#19 | ||
#20 | |
Btw.: Das alles hilft dir nicht mit dem Ruckel-Problem...
Zum ruckeln:
Habe seit einiger Zeit probleme beim beschleunigen bzw. fahrt aufnehmen nach Gangwechsel bei hoher Drehzahl ca 8000 rpm. Wenn die Maschine noch kalt ist, ruckelt sie leicht, aber wirklich leicht als würde halt die Kupplung rutschen, nicht rutschen, rutschen usw. Bei niedriegerer Drehzahl bei 2500-3500rpm beim und auch wenn ich den Gaszug bei der Drehzahl zu mache und aus diesem Zustand wieder öffne, scheint sie zu ruckeln oder sich verschlucken. Schlecht zu beschreiben, ist halt schwierig das problem auszumachen. Damit gleich keiner sagt das ist normal, das hatte ich vorher nicht. Ich bin mir nicht sicher ob es angefangen hat mit dem Problem nach dem ich das Öl gewechselt habe. Wenn sich die anzeichens des Öls nicht sofort gezeigt haben. Seitdem Problem habe ich die Steuerkette getauscht, Zylinderkopf angezogen, Ventille nachgestellt, linkem Vergaser ein Vergaserkit spendiert, da er zu Fett auf dem linken Zylinder lief. Linken schwimmerstand auch direkt korrigiert. Zündkerzen gegen andere getauscht. Zündspulen gemessen + Gleichrichter auf Durchgang. Ich glaube das war alles. Seit dem ganzen einstellen ist das ruckeln etwas weniger geworden, es besteht immer noch. |
Synchronisier mal die Vergaser...
#23 | ||
von mir
#24 | |
Zu deinen Gangwechseln: Bist du vor oder nach dem Gangwechsel bei 8k U/min. Ruckeln bei 2500-3500rpm ist normal, der GS-Motor fühlt sich da nicht wohl.
#25 | |||
von majestic_morpheus
hab ich geschrieben Zitat:
Ich verstehe schon deine Anspielung. |
Ich habe deinen Text weder vorhin noch jetzt überflogen. Und wenn du Hilfe willst, dann lass das!
Ob es vorher da war oder nicht ist erstmal egal. Solche Veränderungen treten mit der Zeit nunmal auf. Um dein Problem zu finden, musst du das mit den Gangwechseln genau schildern.
wie kann ich dir den Vorgang des gangwechseln erklären. Denn kennst du sicherlich ganz gut. Den hab ich doch schon erklärt. (Gangwechsel mit Beispiel) |
Pass mal auf, meine Geduld ist endlich.
Du hast die nötigen Fragen im Fred stehen. Wenn du nicht willens oder nicht in der Lage bist, diese zu beantworten, kann und will ich dir nicht helfen.
aufnehmen nach Gangwechsel bei hoher Drehzahl ca 8000 rpm. Das Problem ist wie unten das gleiche, achte gas wegnemmen und wieder aufreisen, muss nicht stark sein, nur der erste moment halt. Und was mir aufgefallen ist, anfahren an der ampel mit viel Steigung mit kaltem motor schwierig mit viel drehzahl ca 5000 losfahren, sonnst geht die Drehzahl in den Keller. Wenn du es noch genauer brauchst, dann erklär mir bitte was du genau hören willst! Bei niedriegerer Drehzahl bei 2500-3500rpm beim und auch wenn ich den Gaszug bei der Drehzahl zu mache und aus diesem Zustand wieder öffne, scheint sie zu ruckeln oder sich zu verschlucken. |
@Simon Du verwendest das gleiche Öl wie vor dem Ölwechsel, die selbe Viscosität und den selben Temperaturbereich?
Frisches Öl hat etwas andere Eigenschaften als lange gebrauchtes Öl. Das ist u.a. auch der Grund warum man mal ab und zu einen Ölwechsel macht. Es ist schon denkbar, dass frisches Öl etwas mehrt Schleppmoment übertragen kann als gebrauchtes. In gebrauchtem Öl kann sich ja schon eine Menge Benzin oder anderes Kondensat gesammelt haben, welches das Öl verdünnt. Normalerweise sollte man das Schleppmoment aber ganz leicht überwinden können. Wenn sich dein Hinterrad mitdreht, kann das auch einfach bedeuten, dass deine Radlager hinten sehr leicht laufen und deine Bremse sauber öffnet. Solange dein Motorrad, wenn du draufsitzt, nicht eine spürbare Tendenz zu einer Vorwärtsbewegung aufweist, wenn du bei eingelegtem Gang die Kupplung ziehst, dürfte das eigentlich keine Probleme machen. Hast du das Gefühl, dass es sich vorwärts bewegen will, solltest du tatsächlich mal nach der Kupplungseinstellung sehen. Ich denke mal, dass das Ruckeln einen anderen Grund hat. So, ich gebe zu, deine Beiträge oft nur überflogen zu haben. Deshalb sei etwas nachsichtig, wenn ich den Inhalt falsch erfasst haben sollte. Fühlt sich das Ruckeln so an als ob deine Kupplung rutscht, habe ich das richtig erfasst? Wenn das so sein sollte, wäre es möglich, dass du eventuell Öl genommen hast, das nicht für Ölbadkupplungen geeignet ist? Das gibts auch für Motorräder, nämlich für solche, die vom Motor getrennte Getriebe haben, z.B. Harley-Davidson...oder hast du verschleißmindernde Zusätze reingetan? Oder aber deine Kupplung trennt zwar sauber aber hat zu wenig Spiel, dass sie nicht 100%ig schließt. Oder dein Kupplungskorb ist etwas verschlissen, dass die Kupplungslamellen nicht sauber gleiten können und etwas hängen bleiben. In den Nuten, in denen die Lamellen laufen, können sich mit der Zeit Einkerbungen bilden in denen sich die Lamellen manchmal etwas verhaken können. U.U. ist es auch einfach normal, dass die Kupplung bei hohen Drehzahlen beim Gangwechsel etwas nachschleift. Das Öl zwischen den Lamellen muss ja erstmal verdrängt werden, ich könnte mir vorstellen, dass das schon zu einem leichten Rutschen führen kann.
#31 |
Hallo berndy,
danke für die ausführliche Antwort mit einem Kompetenzgehalt. Fürs Überfliegen gibts ne 1. Öl ist von Louis 10 W 40 Teilsyntetik, sollte jedem bekannt sein. Radlager und komplete Bremse ca 6000km alt. Beim Gang einlegen gibt es nur einen ruck, wenn ich mit choke und ca. 3500 rpm drehe. Ist glaub ich normal. Sonnst jedoch nicht. Kerben oder riefen im Kupplungskorb habe ich vor 10000km zumindest nicht gesehen. Das mit dem Gangwechsel und hoher Drehzahl ist ein Problem, weil die Geschwindigkeit rapide runtergeht. Beim testen in der Garage habe ich festgestellt, das wenn ich plötzlich gasaufreise, der erste moment kurz verschluckt. Sie ist nicht aufgebockt. Deswegen auch die Vermutung. Ist mit dem verschlucken nicht immer so, selten (meine im stand). |
#32 | |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
#33 |
Danke Verbali,
wenn du das Spiel an der Druckstange meinst, meinst du damit am Ritzeldeckel, die Einstellung? Wenn ja, werde ich morgen dies noch versuchen einzustellen. Verbali hat doch kompetent geantwortet, finde ich BW. |
#34 |
am Hebel ist 1cm Spiel, sollte richtig sein.
#35 |
Verbali,
kann es sein, wenn das Spiel unten zu gerin war, dass die Kupplung jetzt verschliessen ist? Eigentich nicht, sonnst hät ich doch schon am Anfang probleme gehabt oder nicht. Ansonnsten, wäre doch zuwenig Spiel nicht für das "ruckeln" verantwortlich oder? |
#36 |
http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/07.gif
Die Kupplungsdruckstange die direkt von der Schnecke betätigt wird ist die #20
#37 |
Danke,
werde ich morgen testen |
#38 |
Ich würde einfach mal den Vergaser ausbauen, saubermachen und synchronisieren.
Offenbar deutet ja alles daraufhin. Wenn die Kupplung rutscht, dann rutzscht sie auch und ruppelt nicht über den gesamten Drehzahl- und Lastbereich. Außerdem müsste dann ja auch die Drehzahl immer hoch und runterspringen und das Motorrad richtig hoppeln. Teste alles, und komm dann wieder. Bis hierher ist das echt amüsant. Aber ein kleiner Tipp am Rande: Wenn man was fragt, ist es sehr wahrscheinlich, Detailfragen zurück gestellt zu bekommen. Die Chancen stehen gut, dass jemand es einfach besser weiß, und wenn man die Detailfragen halt nicht beantworten will, muss man sich nicht wundern, keine Antwort mehr zu bekommen. Wenn man selbst schon weiß, auf was das Problem hinauslaufen soll, braucht man garnicht erst fragen. |
#39 | |
#40 |
OK.
Habe jetzt nach dem nichts geholfen hat, den Vergaser oben aufgemacht. Gasschieber rausgenommen, leichter "Grünspann"? schmieriger dreck, aber wirklich wenig. Die Gasschieber sehen fast so aus nur ohne die glänzenden Stellen wie in dieser http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf. Das letzte Bild kommt meinen Gasschiebern schon nahe. Hab nur noch die matten Stellen. Meiner sieht nicht so aus http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=23 ... asschieber. Ist das ein Problem oder nicht?? Habe nochmal nachgeschaut, die Gasschieber fallenschon schnell zurück. Sie haben jedoch spürbares Spiel in Richtung Lenker oder Heck. Ist das ein Problem? Habe noch etwas Öl und Benzin in der Airbox. Das könnte noch vom letzten problem mit dem linken Schwimmer sein. Die Nadeln, die im Gasschieber sitzen, haben leichte mattigen Überzug, fragt mich nicht was das sein kann. Habe mich nur noch erinnert, das ich beim letzten mal die kompletten Gasscheiber getauscht habe von links nach rechts. Jetzt sind stellenweise die Nadeln glänzent im ganz unteren bereich und etwas oben. Ist das ein Problem? Habt ihr noch ne hilfe. hoffe diesmal, das ich alles genauer beschrieben hab. Simon |
#41 |
Dreck im Vergaser = Problem = Saubermachen, wenn du´s schon auseinander gebaut hast.
#42 |
und was meinst du zum Gasschieber matt oder glatt = Problem?
#43 |
Verbali,
das kann ich leider nicht machen, da meine Schrauben am Kopf sich verdrehen wollen, bekomm ich Sie nicht ab vom Deckel. Muss erst neue bei Suzuki bestellen und die alten aufbohren. Was meinst du zu den Gasschiebern können die rau sein oder müssen die praktisch funkeln vor glätte? |
#44 |
also sollte ich mir neue Gasschieber kaufen, da meine wie 400 - 800
Sandpapier aussehen und anfühlen. |
#45 |
48000km + 17 Jahre, könnte das ein Grund sein?
#46 |
ok mach ich gleich gib mir ein paar minuten
#47 |
ich bekomme diese Fehlermeldung, wenn ich auf uploadpic gehe:
This category has reached the quota of pics. Now you cannot upload any more. Please contact the administrators for more information |
#48 |
Wegen der bald anstehenden Forumsumstellung kann man nichts neues mehr in die Gallerien laden, damit das alte Zeug alles gesittet mit umzieht.
Musst die Bilder also irgendwo im Webspace hochladen (zb bei http://www.imageshack.us) und dann hier ins Forum verknüfpen.
#49 |
#50 |
So ganz normal sieht das nicht aus. Lass mal die Kupplung, wo sie ist, und besorg dir nen ordentlichen Vergaser.
| kupplung | milch18 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 12 | 04.01.2009 21:33:44 |
| Kupplung lässt sich nicht trennen (Problem behoben!) | silent | Fehlerdiagnose | 14 | 18.08.2008 05:23:24 |
| Problem mit der Kupplung beim Start... | devil55 | Fehlerdiagnose | 11 | 14.05.2008 17:58:54 |
| Kupplung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 20.09.2006 15:14:36 | |
| Problem mit Kupplung? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 13.02.2006 13:18:54 | |
