Alt 13.03.2008, 09:33:58   #1
xmorangemx
Standard Ventilspiel bei Auslass
ich habe das Ventilspielgemessen überall ist es 0,06 und einmal 0,08 ausser beim linken Zylinder das Auslassventil hat 0,14 Spiel. Muss man es unbedingt einstellen das es ja sowieso Auslassventil ist?
Wenn ja wie bekommt ihr den Stössel runtergedrückt um den Shim herauszubekommen? Weil ich habe kein so Werkzeug.
Was meint ihr?`
Gruss
Orange
Alt 13.03.2008, 09:52:22   #2
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Standard Re: Ventilspiel bei Auslass
Ventilspiel muss bei allen Ventilen zwischen 0,03 und 0,08 liegen! Also musste das Shim bei dem einen Ventil tauschen! Umd datt werkzeug wirste wohl nich drum herum kommen! Gibbet aber bei Louis ganz günstig
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2008, 10:40:10   #3
Bist du dir sicher, richtig gemessen zu haben? Das Ventilspiel wird normalerweise nicht größer, sondern kleiner. Beim Auslass sollte das Spiel eher am oberen Limit liegen, also ca. 0,06 bis 0,08. Viele lassen auch Werte bis 0,1 zu, da am Auslass lieber etwas zu viel Spiel als zu wenig sein sollte. 0,14 ist allerdings viel zu viel.
Alt 13.03.2008, 11:02:11   #4
bikerday
bei louis gibts spezial werkzeug
Artikelnr: 10003054 / 10,95€
dann brauchst noch ne fühlerlehre
aber die hast ja anscheint schon
dann ne mikrometerschraube wäre auch ganz hilf reich um das shim zu messen
Artikelnr: 10003844 / 14,95€
die shims kannst eventuell beim suzukihändler eintauschen oder
hier im forum findest vielleicht auch jemand
Alt 13.03.2008, 11:13:48   #5
Hier ist übrigens ein schönes Video, dass ganz genau alle Arbeitsschritte zeigt. Es ist leider in Englisch, aber leicht verständlich.
Video: Ventilspiel einstellen
Alt 13.03.2008, 12:03:47   #6
xmorangemx
ja danke das video kenne ich. Ja hab paarmal nachgemessen... so ein dreck wegen dem Werkzeug mal schauen ob ich das leihen kann in ner Werkstatt?!?
Alt 13.03.2008, 12:06:50   #7
overfloh
Benutzerbild von overfloh
11 euro sind ja nun nicht die welt, find da synchron-uhren wesentlich schlimmer !
und wenne die gs ne weile fährst brauchste den sogar mehrmals.
Alt 13.03.2008, 12:43:37   #8
xmorangemx
Kann mir das auch jemand leihen, also zuschicken und ich schicke es wieder zurück?
Alt 13.03.2008, 12:47:38   #9
bikerday
du bekommst die shims auch so raus ... der schlüssel dient nur als unterstützung das leichter geht
weilö so es ne riesen fummel arbeit ist!!
und der schlüssel passt nicht nur bei der gs 500 gibt weitere modelle
Alt 13.03.2008, 13:05:47   #10
Synchronuhren gibts grad für 30€ bei louis im Angebot.
Das kleine Werkzeug ist irgendwie witzig.
Wie der Typ im Video viele viele Versuche braucht...pling...pling....pling...
Aber geht damit leichter, als mit nem Schraubendreher, der die Belastung nicht sooo mag.
Alt 13.03.2008, 18:55:05   #11
Face
Das "Spezialwerkzeug" vom Louis, ist gelinde gesagt schrott.
Funktioniert grade so.
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2008, 09:14:23   #12
xmorangemx
Ok. Ich will heute die Sache über die Bühne bringen . Auch ohne Spezialwerkzeug von Louis. Was für ein normales Werkzeug könnt ihr mir Empfehlen welches sich vermutlich oder auch erprobt am besten dafür eignet den Ring runterzudrücken um den Shim rauszuohlen?
Danke!
Alt 14.03.2008, 09:21:38   #13
Viele benutzen einfach einen Schraubendreher. Dabei aber aufpassen, der schnappt gerne ab. Einen Magnetgreifer solltest du aber schon haben, um die Shims aus ihrem Sitz zu bekommen. Auch daran denken, alle Öffnungen des Motors abzudecken, so dass da nichts reinfallen kann.
Alt 17.03.2008, 09:16:14   #14
xmorangemx
Hi, also das Ende von dem Lied ist das man den Stössel oder was der Ring auch ist nicht mit nem Schraubendreher runterbekommt. Bin dann zum Suzi Händler und habe mir das Werkzeug geliehen. Danach hat er mir noch kostenlos den Shim umgetauscht... ewig gut!!!
Alt 27.03.2008, 19:49:30   #15
biker_lady
Es stimmt schon, dass das Ventilspiel generell eher kleiner wird, weshalb man es
ans Maximum neben sollte und unbedingt: DAS RICHTIGE Werkzeuge ist A. und O.
Es ist ein Motor. Da sollte nicht gebastelt werden.
Der wahre Grund für die Klimaerwärmung:
Leute, die zu viel bremsen!
biker_lady ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 21:00:59   #16
Tuner sind also Pfuscher?
Hattest du das "Spezialwerkzeug" dazu schon mal im Gebrauch? Das ist nicht viel besser als die Friemelei mit einem Schraubendreher und alles andere als professionell...
Alt 27.03.2008, 21:02:10   #17
praktikable Alternative?
Alt 27.03.2008, 21:03:58   #18
Kenne ich leider auch keine.
Alt 27.03.2008, 21:07:01   #19
Was benutzen denn dann die "Profis"?
Alt 27.03.2008, 21:08:51   #20
Sicherlich ist das Ding das kleinere Übel, aber vom o.g. "richtigen" Werkzeug IMHO etwas zu weit entfernt. Ein perfekte Lösung damit das Teil nicht abschnappen kann wäre, es wie eine Gabel zu bauen, so dass der Teller an beiden Seiten gehalten wird und das Werkzeug nicht wegrutschen kann.
Alt 28.03.2008, 07:38:20   #21
Dann ist aber noch weniger Platz um das Shim herauszufischen.
Abgesehen davon, dass das System bei der GS weniger bewegliche Teile besitzt, wartungsärmer, platzsparender, laufruhiger ... ist, würde ich die alte Lösung mit unten liegender Nockenwelle, Stößel, Kipphebel und Einstellschrauben bevorzugen. Nockenwellenantrieb natürlich über Zahnräder.
Ich bin halt ein hoffnungsloser Nostalgiker.
Alt 28.03.2008, 12:07:31   #22
Zitat von berndy
Abgesehen davon, dass das System bei der GS weniger bewegliche Teile besitzt, wartungsärmer, platzsparender, laufruhiger ... ist, würde ich die alte Lösung mit Einstellschrauben bevorzugen.
Ich bin ein absoluter Fan der Tassenstößel mit den Shims , das hatte auch schon meine alte Gs 400 (bin auch Nostalgiker) und ich finde dass man damit das Spiel viel genauer einstellen kann , als mit Einstellschrauben die beim Kontern immer wieder etwas nachgeben .
Alt 28.03.2008, 12:51:54   #23
Es gibt auch Einstellschrauben die nicht gekontert werden müssen, so z.B. in meinem Fiesta 1.1 OHV Motor. Die klemmen sich im Gewinde selbst fest. Mit etwas Gefühl und Geduld stellt man die genauer als auf 5/100 mm ein.
Aber egal, mir gefallen Tassenstößel halt nicht, ich find da die Einstellerei komplizierter.
Alt 28.03.2008, 13:00:33   #24
Och, abgesehen von der Materialschlacht (wenn man keine Shim-Sammlung besitzt), finde ich das System der Tassenstößel auch richtig gut, weil es konstruktiv und wartungstechnisch relativ einfach ist.
Alt 28.03.2008, 16:18:31   #25
Face
Umrüsten auf Hydrostössel und einstellen entfällt!
Alt 28.03.2008, 18:17:16   #26
Davon möchte ich aber dann eine Umbaustory sehen.
Und nicht mit den Bildern geizen.
Ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 28 16.08.2018 08:43:52
Kohlekrusten Auslass (Krümmer) Che Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.03.2008 20:26:04
Ventilspiel und so dOnMoP Motor, Getriebe, Kettensatz 42 12.09.2007 06:43:47
ventilspiel Blueskye Motor, Getriebe, Kettensatz 28 03.05.2005 20:28:50
ventilspiel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 23.08.2004 20:37:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06:26 Uhr.
