Hallo
Ich suche die Abmessungen vom Serien Federbein: Länge von Lochmitte zu Lochmitte Lochdurchmesser oben und unten Breite Aufnahme oben Breite Aufnahme unten |
Länge von Lochmitte zu Lochmitte: 290 mm
Lochdurchmesser oben und unten: k.A. - Die Umlenkhebel habe eine 12 mm Bohrung, ich glaube die Federbeine haben die gleiche. Breite Aufnahme oben: sollte 30mm sein Breite Aufnahme unten: sollte 30mm sein Alles ohne Gewähr, warum misst du nicht einfach nach und wofür brauchst du das?
| SV Federbein oder GSX-R K Federbein? | moorhuhn | Fahrwerk | 11 | 08.05.2007 15:43:43 |
| abmessungen kupferdichtring ölwanne | Meyster | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 15.11.2006 22:58:55 |
| Abmessungen vom Bugspoiler | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 12 | 29.06.2005 15:39:52 | |
| Federbein | Fahrwerk | 31 | 26.03.2005 14:19:19 | |
| Federbein | Fahrwerk | 13 | 04.09.2003 20:00:58 | |
