Alt 28.06.2008, 10:01:56   #1
Pyrosam
Standard Drossel im Auspuff von jg. 92?
Hallo zusammen...
Bei meiner ersten Frage gehts bei mir schon um die Leistung der GS500 jg.92
Ich weiss nicht ob das stimmt, aber ich vermute, dass es hinten im Auspuff ein Röhrchen hat, die auswirkt, dass weniger "Luft" aus dem Motor gelangt, und somit es obenraus auch sehr viel Mühe mit der Leistung hat... Der Auslass hinten hat einen Durchmesser von nur 1cm, dass ist ja so wie bei einem Roller Is das auch bei euch so? Man kann es auch hören... wenn ich z.B einen Kollegen fahren lasse, und ich dann zuhöre, wie die Maschine klingt, fällt mir auf, das aus dem Auspuff richtig rausgepustet wird... das klingt sehr unangenehm für mich... es ist als ob die GS nicht ganz ausatmen könnte... Kann das sein, dass wenn ich das Röhrchen irgendwie rausbekäme, die GS auch mehr Leistung OBENraus bringt?
Habe auch die sufu bisschen durchgecheckt, aber nie was richtiges über der GS500 vom Jahrgang '92 bezüglich Auspuff/Leistung gefunden... soviel ich weiss haben neuere Modelle keine Röhrchen im Auspuff...
vielen Dank fürs Lesen, und danke schon im voraus, für gute und hilfreiche Antworten
Alt 28.06.2008, 10:33:45   #2
Standard Re: Drossel im Auspuff von jg. 92?
Wenn du den Originalpott hast, dann ist das ok.
Bei mir ist die Öffnung auch nur knapp über 1cm.
Alt 28.06.2008, 13:56:28   #3
Der Auspuff ist wie er ist und sollte auch so sein.
Da ist nichts extra verengt.
Alt 28.06.2008, 14:24:56   #4
Das soll so sein.
Die Suzuki-Ingenieure haben damit viel Zeit verbracht den Auspuff so hinzubekommen damit Leistung, Geräuschentwicklung und Abgasverhalten stimmt. Und die haben mehr Ahnung als viele von uns hier.
Also nimm es als gegeben hin.
Auch mit einem offenen Rohr bekommst du nicht ohne langwierige Abstimmarbeiten an einem Prüfstand auch nur 1 PS mehr raus, eher weniger.
Alt 29.06.2008, 10:18:46   #5
Pyrosam
hallo zusammen
vielen Dank für diese schnellen Antworten...
ich hab heute noch was rausgefunden, und zwar hat mir der Händler gesagt, dass seine Garagemitarbeiter das Röhrchen eingeschweisst haben, weil es sonst zu laut war... Somit ist dieses Röhrchen normalerweise nicht drin...
Wenn ich genau hinschaue, sind da 2 Röhrchen drin... also so wie ihr beschrieben habt, ist das erste Röhrchen normal, aber ich habe eben noch ein zweites, und das will ich rausbekommn
Alt 29.06.2008, 10:33:32   #6
Mach doch mal bitte davon ein Foto.
Danke
Verbali
Alt 29.06.2008, 10:44:20   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
Zitat von Pyrosam
hallo zusammen
ich würd den typen an seinen eiern hinterm mopped herschleifen!
entweder hat er dich verarscht, oder den arsch offen!
Alt 05.07.2008, 13:12:31   #8
Pyrosam
Habe nun mal Fotos gemacht...
Hits:	637
Größe:	175,2 KB
ID:	1039   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	163,5 KB
Alt 05.07.2008, 22:59:10   #9
Hmm - sieht aus wie so 'ne Art kastrierter Endschalldämpfer.
Da wurde ja tatsächlich noch ein Rohr im Rohr verschweißt.http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/a045.gif
Gruß Uwe
Alt 05.07.2008, 23:06:08   #10
Wer macht denn sowas?
Verbali
Alt 05.07.2008, 23:37:41   #11
Pyrosam
was soll ich jetzt nur machen? kann ich das ding ausbohren? Mein Kollege ist Automechaniker, der wird schon richtiges Werkzeug in der Bude rumliegen haben...
Ich will doch nicht, dass meine GS kastriert herumfährt...
Liebe Grüsse Sam
Alt 06.07.2008, 06:25:55   #12
Oder du kaufst dir für rund 20-50 Eure eine komplette gebrauchte Auspuffanlage.
Verbali
Alt 06.07.2008, 09:48:15   #13
Geh zu deinem Händler hin und hau ihm das um die Ohren.
Er hat den Mist verzapft, also soll er das auch wieder gerade biegen.
Alt 06.07.2008, 10:23:38   #14
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
unzulässige verändeung des geräusch und abgasverhaltens... er hats verkackt, er soll sie wieder stvo konform machen ^^
alternativ gleich einen hübschen zubehör auspuff verbauen =)
Alt 06.07.2008, 11:42:05   #15
Face
So wie das aussieht, ist das ". Röhrchen nur mit zwei Schweißpunkten geheftet.
Mit einem Turboschleifer oder Tremmel solltest du die Schweißpunkte dünn schleifen können,
und mit nem bischen "gejuckel", lösen können.
Face
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 11:47:12   #16
Es könnte allerdings sein, dass irgendein Vorbesitzer da schon rummanipuliert hat und das Ding wirklich zu laut war.
Allerdings ist das, was der Händer gemacht hat nicht ganz das probate Mittel um einen solchen Mangel zu richten...
TÜV - drossel? Steffen-Suzi TÜV, ABE, Gutachten, ... 18 23.11.2009 22:58:40
Drossel im Auspuff Jermone Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 30.04.2008 21:00:09
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Drossel Gs 500... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 20.05.2006 08:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35:15 Uhr.
