Alt 13.05.2006, 20:18:56   #1
Standard Drossel Gs 500...
Hi @all, bin neu hier im Forum!
Hab meine neue Gs mit neuem Lappen gestern mal ausgefahren und mich wundert, dass sie mit Beifahrer immernoch Tacho 170 lief... naja, ein anderes Forum sagte mir, ich soll mal sicherheitshalber die Vergaserdeckel runternehmen, dort seien die Gasanschläge...naja, ich weiß nicht wie die Dinger aussehen sollen...also hab ich wieder alles montiert, auch den Tank, und bin ma so ne Runde gefahren und seit heute mittag nach dem Zusammenbau fängt sie bie ca. 8000-9000 Touren an zu schuckeln, es ist nicht wirklich ein ausgewachsenes stottern aber es gibt mir zu denken...was hab ich falsch zusammengebaut? Und wegen der 34 Ps Drosseln weiß ich auch nicht weiter...helft mir!!!
Alt 14.05.2006, 08:36:15   #2
Wenn Du die Plastikdeckel runter hattest, hast Du vermutlich die O-Ringe bei den Vakuumanschlüssen nicht beachtet und verloren. Dann zieht sie jetzt Falschluft.
Die Gasschieberanschläge im Deckel erkennst Du, auch wenn Du nicht weisst, wie die aussehen sollen. Sind ca 20 mm hohe Zapfen in der Mitte des Deckels.
Im übrigen gibt's zum Thema Drosseln einiges in den FAQ.
Alt 14.05.2006, 11:39:51   #3
ich meine, die o-ringe wären noch drinne gewesen...meinst du die zapfen wo die langen federn draufgesteckt sind?
Alt 14.05.2006, 12:01:28   #4
Meinst du den Zapfen da auf dem Bild? Zumindest ist der O-Ring bei dem einen Vergaser den ich fotografiert hab noch drauf...
http://www.gs-500.de/index.php?page=...ge&pic_id=7640
http://www.gs-500.de/index.php?page=...ge&pic_id=7641
Alt 14.05.2006, 12:02:20   #5
Weiß jemand, warum das hochladen der Bilder nicht klappt?
Alt 14.05.2006, 12:03:34   #6
http://www.gs-500.de/index.php?page=...l=&pic_id=7641
Alt 14.05.2006, 12:04:30   #7
Titan
Benutzerbild von Titan
Dir fehlt noch ein Stück von dem Bilderlink; musst beim Markieren aufpassen, dass du bis zur Endung .jpg alles dabei hast.
/Edit: Sorry, war Blödsinn, du musst nochmal auf das Bild draufklicken, damit du's in der Originalgröße hast; dann erst über Eigenschaften die Adresse holen
Alt 15.05.2006, 12:13:20   #8
Joshi: Deine Deckel sind nicht gedrosselt. Die Gasschieberanschläge haben ca 20 mm Durchmesser (etwa bis zu den drei kurzen Zapfen, die bei Dir drin sind.)
Alt 15.05.2006, 17:03:07   #9
Habe ich ne Drossel drin Also bin grad nochmal auf die Bahn um das zu testen...kann etwas über 180 fahrn, dann waren immer Autos im weg aber viel mehr kam da auch nicht...denke 185 max nach Tacho. Lustiger weise steht in meinen Papieren eine Höchstgeschwindigkeit von 135 udn sie soll auf 20kw gedrosselt sein Kann das sein oder ist mein Tacho so ungenau???
Also ich würde ja gerne mal nachgucken habe nur Angst das ich mir dann was am Vergaser verstelle?? Was muss man da beachten? Wie /Wo genau schaut man das nach???
Alt 15.05.2006, 18:01:04   #10
Hängt vom Baujahr ab. Guckstu FAQ. Im Thread über das Entdrosseln hat es auf der letzten seite ein PDF, das bis BJ 2000 alles abdeckt.
Mit 180 würde ich aber sagen, brauchst Du gar nicht aufzumachen; die ist offen.
Verstellen kannst Du am Vergaser nicht viel. Pass einfach auf die kleinen O-Ringe under den schwarzen Deckeln auf.
Alt 15.05.2006, 18:09:05   #11
Der Link im Thread klappt leider nicht mehr.
Falls jemand die PDF Datei braucht, kann er mir 'ne PN schicken. Ich hab noch eine auf dem Rechner und kann sie mailen.
Gruß Uwe
Alt 15.05.2006, 18:23:23   #12
also bin nach der arbeit heute auch so auf 180 gekommen, dann bin ich vom gas gestiegen, wegen dem seitenwind, der hat mich leicht ins schleudern gebracht...hab die drossel bestellt, scheisse teuer, mit 135er düsen und neuen gaserdeckeln bin ich bei 70 €, wobei eigentlich würd ich gern vorher wissen, ob nicht vllt schon 135er düsen drin sind, wisst ihr ob man das leicht rausfinden kann, ohne jetzt die vergaser zu auszubauen?
Alt 15.05.2006, 18:42:26   #13
Drossel hin Drossel her... Hab mal ne praktischere Frage: Was passiert eigentlich wenn ich mit 150 geblitzt werde und in den Papieren Vmax mit 130 angegeben ist???
Alt 15.05.2006, 18:46:28   #14
Alt 15.05.2006, 18:53:15   #15
Auf der letzten Seite des threads ist ein arcor Link (Post von Titan (?)), der noch aktiv ist.
Zum Herausfinden, welche Düse Du hast, musst Du afmachen, da beisst die Maus kein' Faden ab. Theoretisch kannst du die Kammern am eingebauten 'Gaser aufmachen, aber die Schrauben sind häufig so fest, dass das nicht wirklich praktikabel ist. Ausserdem sind die aufgeschlagenen Zahlen nicht wirklich gut zu lesen, und dann auch noch im Spiegel von unten...
Blitzen mit V > V-max ist wahrscheinlich noch nicht so tragisch (gibt ja schliesslich gewisse Streuungen), aber wenn sie feststellen, dass sie entdrosselt ist, erlischt Deine Betriebserlaubnis. Dann is' duster.
Alt 15.05.2006, 18:55:34   #16
Drunken Master
nix
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 15.05.2006, 19:02:42   #17
aber so wie ich vaterstaat kenne ist es meine pflicht zu überprüfen was das fürn vergaser ist? da kann ich mich nicht auf irgendwelche papiere oder den verkäufer beruhen???
Alt 15.05.2006, 19:08:56   #18
Drunken Master
natürlich, du bist als halter für dein fahrzeug verantwortlich !
- Tenacious D
Alt 15.05.2006, 19:18:44   #19
blöd dann muss ich mich da mal hinterklemmen....
Alt 16.05.2006, 22:00:29   #20
Wie lange dauert es in etwa und was gibts zu beachten beim Vergaser Aus- und Einbau?
Alt 17.05.2006, 09:13:14   #21
Ich hab meine letztens auch aufgemacht, aber bei mir waren da keine O-Ringe?! Hab sie auch nicht verloren, da ich das in einer absolute leeren, sauberen Garage gemacht habe, die hätt ich ja im Falle des Falles sehen müssen.
Ausserdem kommt meine GS trotzdem nur schwer an 170 ran. Ist da vielleicht bei BJ 2005 noch irgendwas drin, was mich bremst? Denn Suzuki Deutschland und auch mein Händler sagte mir, dass Bj 2005 nur über Gasschieber gedrosselt ist, die Düsen wären gleich.
Alt 19.05.2006, 19:06:43   #22
so, drosseldeckel und 135er düskes sind drinne, sie zieht wien sack läuse und hat en top-speed von gequälten 150kmh......
Alt 20.05.2006, 08:05:21   #23
romn
der link funktioniert, hab ich hier von irgendjemanden (sorry, namen vergessen) mal kopiert
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
mfg
romn
romn ist offline   Mit Zitat antworten
Drossel Chopy Allgemeines 9 04.04.2010 20:31:15
TÜV - drossel? Steffen-Suzi TÜV, ABE, Gutachten, ... 18 23.11.2009 22:58:40
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Drossel ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.04.2004 20:26:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55:38 Uhr.
