Hallo, kennt sich da jemand aus? Kann man das Cockpit auf einer GS verbauen?
http://img84.imageshack.us/img84/2389/coveruk8.jpg Grüße Cosmo |
Nicht ohne weiteres.
Kommt sehr auf die Komponenten an. Wenn der Tacho über eine Welle angetrieben wird, passt das nur, wenn der k-Wert auch mit der GS übereinstimmt (1,4). Der DZM ist afaik elektrisch, sodass du den Ausgang der DZM-Welle am GS-Motor verschließen musst und herausfinden musst welches Kabel bei der Bandit welchen Impuls will/braucht um die Drehzahl korrekt anzuzeigen (mit viel Glück kannst du das dann an der Zündspule abgreifen. Ob das noch klappt wenn die Bandit 4 oder 1 Spule hat, weiß ich nicht). Außerdem fängt der rote Bereich für den GS-Motor zu früh an... Um die Tankuhr zum Laufen zu bringen musst du mindestens deinen Benzinhahn massiv umbauen und hoffen, dass der Widerstand etc. stimmt. Da wäre es evtl. am einfachsten den Bandit Tankgeber in den GS-Tank zu schweißen (das sollte nur ein Fachmann machen)
Drehzahlmesser und Tacho sollten passen (Suzuki hat afaik bei allen Modellen den gleichen K-Wert....). Tankuhr: Keine Chance ohne den Tank aufzuschneiden und eine komplette Schwimmermechanik einzubauen - viel Spass....
denk dran der tacho und drehzahlmesser sollte einen wellenanschluß haben
die tankanzeige kannst ja wegen der optik dran lassen und was ist gv75a eigentl für ein modell ?? |
die "alte" 12er Bandit.
Die Tankuhr könnte man ja gegen eine normale Uhr ersetzen, gibts bestimmt in der Größe.
Die Frage beläuft sich eigentlich auf die Passgenauigkeit zum Lenker. Ob ich die einfach so montieren kann oder mir ein anschluß basteln muss. |
das wüsst ich auch gerne
Der Abstand wird nicht passen.
Mit nem Adapter wird die Armatur sehr weit nach vorne abstehen. Und wenn man den Abstand in Fahrtrichtung reguliert wird man in der Höhe Probleme mit dem Scheinwerfer bekommen oder es wird wieder doof aussehen.
also wird die Idee wieder verworfen
| Anderes cockpit | hanni | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 20.10.2006 10:43:37 |
| Mofa Cockpit | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 0 | 27.03.2003 18:20:35 | |
