Ist es eigentlich möglich n anderes cockpit an der Gs anzubringen, welches dann auch funktioniert?! Zum Beispiel von ner Bandit? Oder von der Gsxr, also hab digital, halb analog?!
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit! |
Digital glaub ich nicht. Die analogen von der Bandit passen, dann musst du aber soweit ich weiß das Signal für den Drehzalmesser an einer der Zündspulen abgreifen (auf der niederspannungsseite versteht sich).
Von nem digitalumbau hab ich bisher noch nix gehört. Rein technisch müsste man das machen können, dann abernur mit enormem Aufwand.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da! Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert! Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält! |
also angenommen ich hol mir jetzt die amaturen von ner bandit, dann greif ich für tacho + dzm das signal an der zündspule ab??
So hab ich ihn grad: http://www.gs-500.de/mx_album.php?smart ... ic_id=8222
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
nene, nur der DZM anner Zündspule.
Tacho kommt entweder an die Welle oder an einen Reed geber
Warum ich 50 Kilo Semtex Unter der Verkleidung spazieren fahre ? Ganz easy: Weil Marschflugkörper weder Zulassung noch Kennzeichen benötigen! Sport ist Mord, meine Damen! - Wenn nicht, will ich garkein Sportler mehr sein. |
#5 | |
Stammtisch Bodensee
mal was anderes
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2 "Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg" |
#6 | |
wobei ich die drei Löcher jetzt zu gemacht hab.
Du kannst durchaus ein anderes Cockpit einbauen. Du solltest nur folgende Punkte beachten:
1. Der Tacho sollte noch von Welle getrieben werden. Bei einem Digi-Tacho gibts meisst am Hinter(Vorder-)rad einen Reed-Geber - den musst du dann natürlich mitkaufen....Ausserdem sollte der Raddurchmesser zum DigiTacho passen, denn bei den meisten Originaltachos lässt sich da nichts einstellen..... Es gibt auch noch (wenn auch selten) digitale Tachos, die über Welle getrieben werden.... 2. Der DZM kann Analog oder Digital sein. Analog ist klar - über Welle von der Nockenwelle weg (ausser du hast eine GS ab BJ 2004 - die geht nur mehr digital....) Digital: Einfach Signal an der Niederspannungsseite einer Spule abnehmen - thats it! 3. Zusatzfunktionen ala Tankanzeige, Öltempanzeige usw. wirst du logischerweise nur nach Einbau entsprechender Geber nutzen können.... |
#8 |
habe ich das jetzt richtig gelesen? Wird bei der GS500(F) 2004 der Drehzahlmesser digital angesteuert, bzw. ist er über den Stromimpuls geschaltet? Vielen Dank |
#9 |
Ja! Impuls kommt direkt von der Zündeinheit!
#10 |
Das bedeutet also, das ich auch nen anderen DZM einbauen kann, der ohne welle ist, also digital!
Richtig? Vielen Dank erstmal! |
| Anderes Öl für Langeautobahn strecke? | Krambambulli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 15.06.2007 17:14:37 |
| anderes Cockpit | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 14.02.2007 18:12:37 | |
| Anderes Rücklicht | Batoutofhell | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 07.08.2006 21:18:18 |
| Anderes Federbein??? | Fahrwerk | 19 | 02.04.2003 21:35:58 | |
