Alt 29.03.2003, 00:30:59   #1
Standard Anderes Federbein???
Hallo erstma,
hab mich grad angemeldet, bin der Neue. Gefällt mir gut hier bei euch.
Nun zu meinem Prob:
ich habe vor meine Susi hinten etwas höher zulegen. Habe schon ein paar mal gelesen, dass ihr andere Federbeine einbaut (Bandit 600, GSX??). Auch zum Höherlegen? Die ganzen Hersteller bieten Höherlegungskits eh nur für die größeren Maschinen an. Und nich grad billig. Also, was hab ich da für Möglichkeiten??
Alt 29.03.2003, 11:28:25   #2
Hallo erstmal..
Durch einbau eines Federbeins der 600er Bandit, hast du ein besseres Federbein und eine Höherlegung um ca. 3cm(?).
Dazu können aber die Leute genauere Auskunft geben, die eines verbaut haben.
Michael
Alt 29.03.2003, 11:35:33   #3
hier findest du alles was du für so einen umbau wissen mußt:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?t= ... +federbein
hab bei mir auch so eins eingebaut, der tüv-mann hats nicht gemerkt
Alt 29.03.2003, 20:15:10   #4
hab mir die Sache mal durgelesen/angeschaut. Scheint ja wirklich easy zu sein . Muß dann mal schaun, wo ich ein Federbein günstig bekomme. Dann gehts ans Schrauben
Alt 30.03.2003, 17:25:50   #5
Jo mann!
Ich hab seit paar tagen auch ein Babdit-Bein drin. Ich musste nix an der Umlenkhebelei ändern.
Und ich muss aber sagen das ich gedacht habe das man es mehr merkt wenn der Bock hinten höher ist. Aber is schon besser wie original.
Vorher hatte ich ne harte Wilbers Feder in dem Original Bein drin, die is aber schon extrem hart (stufe eins härter als stufe sieben original)!
Gruß Flo
Alt 31.03.2003, 00:19:27   #6
Hallo Flo,
von welchem Baujahr hast du denn das Bandit-Federbein? Und woher?
Alt 31.03.2003, 07:23:04   #7
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
also so wie jetzt es bis jetzt aussieht, braucht man für die federbeine von der bandit 600 bis 99/00 keinen anderen umlenkhebel und danach brauchst du ihn.
bei den neueren baujahren habt suzuki das federbein und die anlenkung geändert. so kannst du da auch z.b dämpferkonstante einstellen zusätzlich zur vorspannung einstellen.
benutz einfach nochmal sie suchfunktion. da findest du links. verschiedene bandit 1200 und gsx-r federbeine passen auch, da kann ich dir aber nicht sagen, welche genau.
wo? ebay!
arne
Alt 31.03.2003, 07:41:45   #8
Zitat von Arne
wo? ebay!
arne
oder im banditforum! hier wollen sie alle ein banditfederbein und dort wollen alle ein wilbers/gsx-r/... weil das serienmäßige nicht so dolle ist.
finde ich irgendwie witzig
Alt 31.03.2003, 07:51:40   #9
jo :-)
das Banditfederbein ist auch nicht soooo der Hammer... aber da die Bandit doch einiges schwerer als ne GS ist, funktioniert das auf der GS ganz gut. Für die Bandit isses genausoschlecht wie das originale für unser Mopped. Gixxer hätte ich auch gerne, aber da passen nur noch die ganz alten (von anfang der 90er) mit dem separaten Ausgleichsbehälter. Und wenn ich mir wirklich mal genug Kohle hab, dann kommt mir auch nen Wilber in die Suzi. Nur das kost halt gleich wieder 415 Euro... für mein Banditbein hab ich bei eBay 20,- gelöhnt.
Alt 31.03.2003, 08:45:13   #10
Hallo erstmal...
Zitat von Cherry
... Für die Bandit isses genausoschlecht wie das originale für unser Mopped...
Ganz so schlecht ist es auch nicht...
Wenn man an der Bandit die Gabelfedern tauscht, hat man bereits ein "fahrbares" Motorrad.
Michael
Alt 31.03.2003, 09:05:04   #11
mhm... nen fahrbares Mopped hab ich nach Tausch der Gabelfedern bei der GS auch *g*
Fakt ist: Das Banditfederbein ist mit der Bandit bei schärferer Gangart überfordert. Genausowie das GS-Federbein bei schnellerem Tempo mit der GS überfordert ist. Das heißt nicht, daß du gleich vom Mopped purzelst, weil das Mopped völlig unfahrbar wird. Bin ja auch lange genug (nicht grade langsam) mit dem Originalfederbein rumgefahren. Nur mit besserer Hardware (was für die Bandit halt das Gixxerteil, für die GS auch schon eines von der Bandit ist) wirds halt nochmal besser.
Cherry, träumt trotzdem noch von nem Technoflex-Federbein. Es geht nix über ordentliches Material vom Spezialisten.
Alt 31.03.2003, 09:40:59   #12
GENAU!
Alt 31.03.2003, 13:10:52   #13
da, das bandit-federbein ja ziemlich gleich wie das der gs ist hab ich mich gefargt ob man den höherlegungskit der bandit nicht auch an unsere edlen böcke machen kann?!
müsste eigentlich gehen.
Alt 31.03.2003, 17:11:14   #14
Ich denke mal, der Höherlegungskit für die Bandit besteht vor allem aus geänderten (kürzeren) Anlenkstreben für den Umlenkhebel. Müßte man jetzt wissen, wie lang die orig. Anlenkstreben sind. Wenn sie genauso lang sind wie die der GS, spricht sicher nix gegen einen Umbau. Haben sie eine andere Länge, wird der Höherlegungskit nicht passen.
Alt 31.03.2003, 18:13:12   #15
Hallo erstmal...
Zitat von Cherry
...Fakt ist: Das Banditfederbein ist mit der Bandit bei schärferer Gangart überfordert. Genausowie das GS-Federbein bei schnellerem Tempo mit der GS überfordert ist. Das heißt nicht, daß du gleich vom Mopped purzelst, weil das Mopped völlig unfahrbar wird. Bin ja auch lange genug (nicht grade langsam) mit dem Originalfederbein rumgefahren. Nur mit besserer Hardware (was für die Bandit halt das Gixxerteil, für die GS auch schon eines von der Bandit ist) wirds halt nochmal besser....
Das brauchst du mir nicht sagen, ich habe jetzt 40TKm mit meiner "Dicken" gefahren.
Da kennt man die Schwächen und Stärken eines Motorrades ziemlich genau....
Orginalumlenkhebel der 12er Bandit sind 180mm (von Loch zu Loch), von der 6er 176mm.
Michael
Alt 02.04.2003, 09:31:55   #16
Moin,
sodenn, hab mir ein Bandit Federbein ersteigert (Bj.97) . Muß nur noch ankommen. Dann wird sofort gebastelt . Nur die Umlenkhebel sind net mit dabei. Brauch ich die denn noch oder kann ich die von der GS dranlassen?
Alt 02.04.2003, 09:36:59   #17
97er sollte so passen. Hats jedenfalls bei mir.
Alt 02.04.2003, 12:10:41   #18
hallo,
ich habe seit gestern auch ein banditfederbein. das schöne daran, ich muss es nicht einbauen, denn die bandit ist noch dran :P
jetzt steht die gs zum ersten mal im regen, denn der platz in der garage ist nun für die bandit reserviert.
hat sich relativ kurzfristig ergeben und die gs ist auch schon verkauft. die ist zwar nur halb so groß wie xenoschs, aber es reicht. außerdem muss ich mir ja weitere optionen nach oben offen halten, da sind 78 ps als zwischenstation schon in ordnung
gruss
thomas
p.s.
wenn ich mein banditfederbein mal austauschen werde, weiß ich natürlich wo ich es anbieten kann
Alt 02.04.2003, 18:14:19   #19
Na dann willkommen im Club...
Michael
P.S.: Ich denke das Banditforum muß ich nicht extra erwähnen...
Alt 02.04.2003, 21:35:58   #20
Michael
...nein, bin schon registriert. außerdem bin ich beim stöbern schon das ein oder andere mal über deinen namen gestolpert.
ich mach' jetzt aber besser schluss, sonst werden wir hier noch verbannt
gruss
thomas
anderes Cockpit Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 15 14.02.2007 18:12:37
Anderes cockpit hanni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 20.10.2006 10:43:37
Anderes Rücklicht Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 07.08.2006 21:18:18
Schnellgasgriff oder was anderes ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 23.08.2005 18:53:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27:17 Uhr.
