Alt 11.02.2007, 15:13:41   #1
Standard anderes Cockpit
Ich wollte mal nachfragen was für cockpits es gibt, die man an der gs verbauen kann. Klar mit genug Aufwand/knowledge kann man alle verbaun aber daran hapert es etwas (knowledge). Ich weiss das es keine Plug and Play Cockpits für die gs gibt, aber das will ich auch nicht, basteln muss schon für den Spass dabei sein!
Daher wollte ich ma' nachfragen, welche cockpits man möglicherweise an die GS bauen kann, die auch die ihre Info(Drehzahl und Geschwindigkeit) analog, über Wellen, bekommen.
Gruss Frika
Alt 11.02.2007, 15:18:45   #2
Ich hab noch den ein oder andren Satz kleine Instrumente (Tacho und Drehzahlmesser in ~60 und 48mm Durchmesser)
Mit Wellen betriebene Instrumente sind sicherlich am einfachsten umzubauen.
Ich weiß nicht genau, ob man nen mechanischen Tacho mit dem richtigen Übersetzungsverhältnis eintragen muss.
Alt 11.02.2007, 21:30:54   #3
mmrgo
Benutzerbild von mmrgo
Kilometer: 50000
Hallo Leute
Ich habe vor kurzem bei Louis einen Digitaltacho mit Wellenanschluß gekauft, der K-Wert ist 1,4. der sollte an der Susi ganz gut passen, und eintragen braucht man ihn auch nicht.http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...il&pic_id=9154
Jetzt muß ich mir nur noch eine Halterung für die Kontrolllämpchen anfertigen, denn die müssen laut TÜV sein, zumindest eine als Anzeige fürs Fernlicht.Aber das sollte nicht das Problem sein.
Einen Drehzalmesser brauche ich nicht, denn ich schalte sowieso immer nach Gefühl, aber da könntest Du ohne weiteres auch einen elektronischen Drehzahlmesser nehmen, denn die sind eigentlich recht einfach anzuklemmen. Ich weiß bloß noch nicht, wie man den Drehzahlmesserwellenanschluß (boah ist das ein laaaaanges Wort) am Getriebe verschließen soll.
Du kannst aber auch einen elektronischen Tacho nehmen(z.Bsp. Sigma MC 8 )http://www.louis.de/shop/img80/10034547.JPG
Der Anschluß ist echt simpel. Du mußt nur einen Magneten an der Bremsscheibe fest machen und den Sensor am Tauchrohr, dann nur noch den Radumfang einstellen und fertig.
Gruß Svenhttp://www.smilies-smilies.de/smilie...tto-tschoe.gif
Gruß Sven
mmrgo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 21:37:37   #4
Du kannst problemlos so ziemlich alle älteren Cockpits von Suzuki verbauen....
Ansonsten kannst du mit ein bischen Basteln dir ein eignes bauen (z.B. mit Instrumenten von MMB oder auch DeLo.....)
Passende el. Drehzahlmesser kann man direkt an eine Spule hängen, für Digi-Tachos gibts Sensoren...
Alt 11.02.2007, 21:38:25   #5
Ja klar, das kenne ich ja von der Zeit wo ich gestrampelt bin noch zu gut
Aber das hat mir bis jetzt noch nicht so richtig zugesagt mit so einem Tacho, ich mag es wenn sich da was am Zeiger dreht
Dennoch danke!
Alt 12.02.2007, 12:54:44   #6
Ru3en
Benutzerbild von Ru3en
wichtig is nur das der Tacho eine Beleuchtung mitbringt und sich nicht manipulieren lässt... sollte also in nem Gehäuse sein..
bei Louis pflanzen die den in folgende Gehäuse:
http://www.louis.de/_20a71439c18ede094d ... r=10034556
und
http://www.louis.de/_20a71439c18ede094d ... r=10034553
der könnte deinen geschmack auch treffen...
http://www.louis.de/_20a71439c18ede094d ... r=10034628
ansonsten gibts in ebay ne menge digitaler tachos... manchmal auch mit zeiger
gib da einfach mal "KOSO" ein..
Gruß Ruben
nie wieder BVG fahren
Ru3en ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 19:32:26   #7
Dennoch danke!
Die Instrumente von MMB sind Zeigerinstumente, auch wenn sie el. angeschlossen werden...........
Alt 12.02.2007, 20:41:35   #8
chrimsor
Kilometer: 74000
also ich bin auch auf der suche, aber zur zeit fehlt das geld, bei ebay gibtz ohne ende tachos in alle möglichen bauarten, anzeigemöglichkeiten, optischen unterschieden un größen un was auch immer du noch so alles haben willst!!
chrimsor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:46:11   #9
Ich gucke mir da gerade mal so einen von na gsxr an... die finde ich optisch ansprechend ansonsten auch sowas wie von na fzr oder zxr... ich mag dieses verschobene..
VIelleicht wird es ja so einer. also nen grosser Tacho mit nem kleinerem drehzahlmesser drin...
http://i5.ebayimg.com/07/i/000/8a/c1/aceb_1.JPG
Sowas wie der hier und dann nimmt man die linke einheit weg und da wo der Öltemp messer drin ist kommt ein drehzahlmesser rein... oder es bleibt ein Öltemp messer drin
Aber man weiss ja nie
Alt 12.02.2007, 20:54:20   #10
Was ich nun mit solch einer Aussagen anfangen soll?
Es könnte bedeuten:
A Es ist so gut wie unmöglich bzw. sehr schwer, du schwachkopf schaffst das nicht
oder hinter Tor
B Ist ne gute Idee und bin gespannt wie es aussehen wird, sofern es zu einer Vollendung kommt!
Aber was ist es nun?
Alt 12.02.2007, 20:57:49   #11
Versuchs doch einfach, bau dir Halter, pass die Geber an, und machs zusammen.
Wenns funktioniert schreib ein How To, wenns nix geworden ist, hast du was dazu gelernt.
Alt 12.02.2007, 21:31:37   #12
Ja, desween war ja auch die Ausgangsfragen, sofern ich mich jetzt nicht vertue:
Welches denn schoneinmal angebaut wurde und von dem man weiss, dass es Funktioniert... Also klar Plug and Play ist nicht, aber das will ich ja auch nicht!
Alt 13.02.2007, 19:37:56   #13
Was für tacho's gibt es eigentlich, die eine Beleuchtung eingebaut haben? Also ich rede nun von solchen wie SIGMA... Von mir aus auch stink normale Fahrradtachos, hauptsache sie können von der Geschwindigkeit schnell genug und haben Licht, so dass ich se einbaun darf vom TÜV her. Habe bis jetzt nämlich nur welche ohne Beleuchtung gefunden und das würde den TÜVman wohl nicht sehr fröhlich stimmen oder eher mich...
Alt 13.02.2007, 19:40:06   #14
für die sigma tachos gibts für 10-15 euro ne beleuchtung die man an 12v anklemmen kann. und wenn man statt 1 magneten 2 nimmt und die genau gegenüber anbringt und dann radumfang auf die hälfte einstellen dann gehen sie genau und reagieren schneller
Alt 14.02.2007, 18:06:02   #15
Die Instumente die von anderen Motorrädern stammen haben doch wohl alle eine Beleuchtung. (Die Instrumente auf dem Bild scheinen von einer RF 600/900 zu stammen - damit ist das rechts unten eine Wassertemperaturanzeige.......)
Bei allen anderen, für Motorfahrzeuge (!) geeigneten Nachrüstinstrumente sind mir keine bekannt, die keine zulassungskonforme Beleuchtung hätten, bzw. sind sie nachrüstbar. Ein SIGMA ist zwar nicht schlecht aber nicht unbedingt für Motorräder entwickelt worden......
Alt 14.02.2007, 18:12:37   #16
Rockwell
Ich such auch noch andere (Kleinere!!!) Instrumente; was hastn so im Angebot?
Anderes Öl für Langeautobahn strecke? Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 9 15.06.2007 17:14:37
Anderes cockpit hanni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 20.10.2006 10:43:37
Anderes Rücklicht Batoutofhell Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 07.08.2006 21:18:18
Anderes Federbein??? Fahrwerk 19 02.04.2003 21:35:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24:58 Uhr.
