Alt 11.06.2007, 11:52:34   #1
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Standard Anderes Öl für Langeautobahn strecke?
ich werd demnächst mit der GS in den Warmen süden fahren, und dies auf dem flottestem weg der autobahn! Ist es da zu empfehlen anderes öl zu verwenden! Also 20w-50 zb da man ja doch recht lange strecken in hohem Drehzahlbereich absolvieren wird
PS: Hab gesucht aber nix passendes gefunden
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 11:58:02   #2
Taifun
Benutzerbild von Taifun
ich denk wenns in den warmen süden geht is ein zäheres öl angebracht
wobei die gs es auch mit 10w-40 überleben dürfte
was wichtigere sein dürfte, regelmäßig kontrollieren ob genug öl vorhanden ist und ggf. auffüllen
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2007, 13:40:59   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hy,
ich fahr ( bis jetzt ) das ganze Jahr über 20W50).
Rechne aber bei Autobahnbetrieb mit höherem Ölverbrauch.
Ich brauche bi Reisetempo von 120- 150 km/h
ca. 0,4 Liter (Diff. zwischen Min. + Max) auf ca. 800 km.
Gruß Krafti
Alt 11.06.2007, 17:32:13   #4
BlackTalon
Solange du nicht alles Dauervollgas fährst, reicht auch das 10W40, und wahrscheinlich auch dann, solange es nicht 40 grad im Schatten hat. probleme macht eher langer stop and go verkehr bei Hitze oder Einsatz auf kleinen Rennstrecken, wo ständig Vollgas gefahren, aber in kleinen Gängen, bei denen dann die entsprechende kühlung durch den Fahrtwind fehlt.
Ich würde das Öl nicht wechseln.
Alt 11.06.2007, 17:53:57   #5
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich hab auch schon drüber nachgedacht auf 20w50 zu wechseln
allerdings hab ich gelesen das bei 20w50 die schmierung in der warmlaufphase nich so der hit sein soll. ob das jetzt stimmt weis ich nicht
muss mich mal genauer informieren
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 11.06.2007, 17:57:43   #6
Krambambulli
Ja ich fahre einfach mit 4 ungedrosselten, und denen zu liebe wird die meiste zeit wohl vollgasss gefahren...oke dann wird wohl das 20 w 50 gekauft
Das der Ölverbrauch bei meiner GS steigt, waer ja fast ein wunder, die hat seit ca 2000km keinen Tropfen verloren immer bei ~80°C gemessen, und immernoch der selbe stand wie nach dem letzten Ölwechsel!
I'm Back
Alt 11.06.2007, 18:21:08   #7
krafti
Kilometer: 111000
Im Normalbetrieb also Landstraße ist mein Ölverbrauch auch minimal
(trotz ca. 63.000 km auf dem Tacho)
Nur im Autobahnbetrieb bei relativ hohem Dauertempo steigt der Ölverbrauch .
Bei meiner 99er (30.000 km) steigt der Ölverbrauch auf der Autobahn ebenfalls an, aber nicht so stark.
Öfter Öl kontrollieren macht nicht viel Mühe.
Gruß Krafti
Alt 15.06.2007, 16:01:07   #8
Krambambulli
So Öl is gekauft, aber Filter vergessen *grml* macht das was wenn ich den alten weiter fahr? bzw kann ich den auch im nachhinein wechseln ohne das ganze öl abzulassen???
Gruß!
I'm Back
Alt 15.06.2007, 16:15:01   #9
Filterwechsel ohne Öl ablassen geht nicht.
Du kannst aber problemlos auch den Filter drinne lassen und dann erst den nächsten Ölwechsel wieder inklusive Filterwechsel machen.
Brauchst halt, wenn der Filter drin bleibt, etwas weniger Öl (2,6 statt 2,9 Liter). Oder du schraubst den Filterdeckel trotzdem ab, läßt die 300 ml da vorne auch noch raus, und verbaust dann den alten Filter wieder. So schnell verstopft der nicht.
PS: 20W-50 war bei mir eine gute Idee :-) auf den letzen 800 km, davon viel mit Topspeed und hohen Drehzahlen (McCoi-Testfahrten) kein nennenswerter Ölverbrauch. Gefällt mir prima ;-)
Alt 15.06.2007, 17:14:37   #10
Krambambulli
Genauso hab ichs jetzt einfach mal gemacht, sogar bisschen öl verschwendet und ihn ausgewaschen
Ja dann hoff ich das auch!
I'm Back
Strecke Neuhaus - Vorra verdi Mopped-Treffpunkte 0 11.08.2009 09:13:13
Wer kennt diese Strecke? maddash Allgemeines 12 14.03.2009 10:42:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54:46 Uhr.
