Alt 01.07.2003, 08:01:58   #1
Standard HILFE Vorderreifen platt
Hi an alle!!
Habe ein Problem
Bin irgendwo über eine schraube gefahren, und die steckt noch drin, das fahrverhalten war eigenartig, das Vorderrad entwickelte eine Art eigendynamik, aber es kam gottseidank nicht zum sturz.
Jetzt zu meiner Frage. kann man das Loch Vulkanisieren lassen wie bei einem Autoreifen oder ist davon abzuraten?
Das loch ist im ersten drittel der Lauffläche also nicht auf der seite!.
Alt 01.07.2003, 08:10:43   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
frag deinen reifenhändler, der müsste dir das sagen können
gruß jan
gruß jan
Alt 01.07.2003, 08:26:37   #3
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Man kann. Aber viele Reifenhändler machen das nicht, weil es zu gefährlich / unberechenbar / whatever ist. Is ja klar, die wollen schließlich neue Reifen verkaufen :-)
Allerdings würde ich je nach Laufleistung überlegen, ob nen Neukauf nicht wirklich sinnvoller wäre, als einen Reifen nochmal zu flicken. Ansonsten brauchst du dir wegen der Sicherheit eigentlich keine Gedanken zu machen: In meinem Hinterreifen steckt ein Nagel, und zwar schon seit Oktober letzen Jahres. Da war der Reifen gradmal 3 Wochen auf meiner Suzi. Mittlerweile ist er bald wieder zum Austausch fällig, und immer noch dicht :-)
Cherry
Alt 01.07.2003, 09:57:09   #4
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Cherry
Hast du einfach den Nagel drin gelassen, oder hast du einen Reifenpiloten (da muß der Nagel auch drin bleiben) verwendet, der das dicht macht ?
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 01.07.2003, 10:34:03   #5
Cherry
Das hab ich quick'n'dirty mcguyvert. Nagel entdeckt (natürlich am Sonntag), und ich mußte an dem Abend wieder mit dem Mopped zur Uni fahren. Erst gedacht, es wäre ne Reißzwecke, also versucht, daß Ding rauszuziehen -> Nach ca. 2 cm hab ichs gelassen. Da es bis zu dem Zeitpunkt dicht hielt, Nagel also wieder reingestopft. Dabei kam dann doch etwas Luft raus. Mit nem Luft verlierenden Reifen wollte ich aber nicht fahren... *grübel*
Ah, Fahrradflickzeug :-) Den Nagel nochmal ein Stück rausgezogen, Vulkanisiermittel ausm Fahrradflickzeug genommen, den Nagel und die Stelle am Reifen ordentlich eingekleistert, und den Nagel wieder reingestopft. Eigentlich sollte das nur solange halten, bis ich mir hier jemand gesucht hab, der das Ding flickt. Da ich dann aber ne Woche keine Zeit hatte, und nach dieser Woche exakt kein Druckverlust feststellbar war, hab ichs dann einfach gelassen. Seitdem kontrolliere ich den Luftdruck etwas öfter, aber wie gesagt: der Reifen hat vielleicht noch 1 Mm zu leben, und der Nagel macht exakt keine Probleme :-)
Cherry
Alt 01.07.2003, 10:55:04   #6
Standard HEUUUULLL
Alles beten war vergebens!
War jetzt beim reifenschuster, sein Wortlaut,
Da gibts nix mehr zu machen" i kann das professorisch reparieren, aber spätestens morgen brauchst an neichen.
hat jetzt einen vulkaniesierungsschlauch rein, schraube raus (4.5 cm Holzschraube) wenn ich den arsc. erwischen tu der nägel auf die strasse haut, gott behüte ihn, Reifen war 3 Monate alt, ich trottel keine reifenversicherung genommen, kann ich wieder alles selber zahlen
Vorderreifen komisch abgefahren Seb Räder, Reifen und Bremsen 13 21.03.2007 19:16:30
Erfahrungen mit Vorderreifen Dimension 120/70/17 Räder, Reifen und Bremsen 0 03.08.2005 07:53:48
Vorderreifen wechseln Allgemeines 3 06.04.2005 15:34:59
Motorplatt,gabel platt....mopet platt??? Fehlerdiagnose 15 19.10.2004 16:36:08
Vorderreifen ausbauen ??? Räder, Reifen und Bremsen 16 07.04.2004 05:31:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14:11 Uhr.
