Alt 05.04.2004, 18:35:57   #1
Standard Vorderreifen ausbauen ???
Hallo zusammen.
Ich bin ja im Bezug auf die GS noch absolut unerfahren. Und ich richte meine gerade wieder her.
Allerdings muß vorne eine neue Pelle drauf. Jetzt die Fragen: Wie bekomme ich die
Tachowelle ab???. Und muß ich den Bremssattel dafür abmachen???.
Schönen Gruß Frank
Alt 05.04.2004, 18:53:03   #2
Tachowelle musst Du nicht weg machen zum Reifenwechsel.
Stell die GS auf den Hauptständer.
Schraub den Bremssattel ab.
Löse die vordere Schraube am Holm.
Löse die Steckachse und zieh Sie raus und schon ist das Vorderrad ausgebaut.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge und die Abstandsbüchsen beim Einbauen nicht vergessen.
Alt 05.04.2004, 18:59:16   #3
vorher nen wagenheber unter den motor sonst kippt die gs nach vorne weg da sie auf dem hauptständer und auf den vorderrad steht
Alt 05.04.2004, 19:00:22   #4
So werde ich es mal versuchen. Danke.
Alt 05.04.2004, 19:03:36   #5
solltest Du keinen Wagenheber haben geht auch mit einem Holzklotz.
Alt 05.04.2004, 20:48:16   #6
oder nimm den kasten bier den du beim schrauben ballers
Alt 05.04.2004, 20:58:03   #7
hansenh
Benutzerbild von hansenh
...und vergiß bloß nicht, darauf zu achten, welches Teil wo hingehört. Gut, so schwer isses nicht, aber es ist praktisch, wenn man vorher dran denkt.
Heiko
Alt 06.04.2004, 10:51:04   #8
Hallo nochmal
@Jim Knopf: Du meintest oben mal: "Löse die vordere Schraube am Holm". Meinst Du damit die
kleine mit dem 8er Kopf unten am Standrohr???. Jetzt nicht hauen, aber ich dachte damit hole
ich das Öl aus den Standrohren.
Gruß Frank
Alt 06.04.2004, 14:22:58   #9
genau diese Schraube hab ich gemeint.
Die ist als Sicherung für Deine Steckachse vorne.
Alt 06.04.2004, 14:26:04   #10
Hallo Jim.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat die Schraube also gar nichts mit dem Öl in den
Standrohren zu tun?????
Gruss Frank
Alt 06.04.2004, 15:38:26   #11
an die schraube fürs öl kommst du erst ran wenn die achse raus ist. ausserdem löst du damit nur die standrohre. das öl kippt man obenr aus
Alt 06.04.2004, 15:43:30   #12
Wieder was dazu gelernt. Habt dank.
Gruß Frank
Alt 06.04.2004, 21:44:27   #13
hab heut das heut auch den reifen ausgebaut um ne neue pelle aufziehen zu lassen.aber dafür aber net die bremse lösen müssen.
kann da evtl ne änderung in den baujahren sein?!?man weiss ja nie
Alt 06.04.2004, 21:48:26   #14
Bremssatel muss man nicht unbedingt abbauen, geht auch ohne wie bei Dir.
Habs mir nur angewöhnt so vorzugehen.
Alt 06.04.2004, 21:49:21   #15
zum rausnehmen kann er dranbleiben aber versuch mal das rad so wieder reinzubekommen
Alt 07.04.2004, 02:05:14   #16
ich wollts grad sagen. Rausnehemn geht ohne probs, aber wenn du es wieder einbaust dann ist es doch ne ganz schöne fummelei wenn die bremse noch dran ist
Alt 07.04.2004, 05:31:56   #17
habsch keine probs mit gehabt.aber ich denk mal dass das an meinen dünnen belägen liegt.
die werden nu bald gewechselt,dann muss das ding eh wieder raus :P
Vorderreifen fährt sich einseitig ab..? florinato Allgemeines 19 25.07.2007 21:54:15
Vorderreifen komisch abgefahren Seb Räder, Reifen und Bremsen 13 21.03.2007 19:16:30
Erfahrungen mit Vorderreifen Dimension 120/70/17 Räder, Reifen und Bremsen 0 03.08.2005 07:53:48
Vorderreifen wechseln Allgemeines 3 06.04.2005 15:34:59
HILFE Vorderreifen platt Räder, Reifen und Bremsen 5 01.07.2003 10:55:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26:13 Uhr.
