Alt 08.09.2008, 08:31:36   #1
Carausius
Kilometer: 85000
Standard Drehmoment an den Schrauben des Steuerkettenspanners
1. in meinem Reperaturhandbuch steht nirgens mit wieviel Newtonmeter die Schrauben angezogen werden.
Weis das einer ?
2. Im handbuch steht auch das man vor dem Ausbau die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn bis zum Blockieren derehn soll. Aber wie weit darf ich wieder aufdrehen wenn das Teil wieder eingebaut ist ?
Ich brauche die Maschiene um auf die Arbeit zu fahren und will daher nix falsch machen. Ich habe kein Geld um mir eine neue zu Kaufen.
Alt 10.09.2008, 21:26:25   #2
Standard Re: Drehmoment an den Schrauben des Steuerkettenspanners
Kleine Schrauben = kleines Drehmoment.
Also kleinen Hebel und nur handfest.
Die neue Papierdichtung vorm Einbau mit etwas Flächendichtmasse bestreichen (dünner Film genügt), dann wird das auch dicht bevor ne Schraube abreißt
Alt 10.09.2008, 22:08:42   #3
max 7-10 Nm wie die anderen kleinen Schrauben am Kopf (das ist fast nix)
Nach dem Einbau wird der Spanner durch die Federkraft selbst den richtigen Druck ausüben .
Sobald du die Stellschraube freigibst , muß der Kolben sich erkennbar nach innen bewegen .
Das hört man,und sieht es auch an der Stellschraube .
Vorher alle beweglichen Teile gut einölen (Motoröl).
Sollten dir irgendwelche Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Spanners kommen , solltest du ihn tauschen .
Drehmoment Bremsscheibenschrauben fünfhundert Räder, Reifen und Bremsen 1 02.04.2009 11:52:31
Drehmoment Motordeckel-Schrauben Teq Motor, Getriebe, Kettensatz 1 03.01.2009 10:56:34
Drehmoment Umlenkhebel? exclusive Allgemeines 1 05.04.2007 16:43:40
Drehmoment Gregor Technik 7 08.03.2007 10:19:06
Max.Drehmoment runter schrauben? ady Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 24.04.2005 18:10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32:24 Uhr.
