Alt 27.02.2007, 20:54:56   #1
Gregor
Standard Drehmoment
im handbuch, Haynes, sind teilweise drehmomentbereiche angegeben für schrauben wie z.b. 18 - 26 NM.
Welchen wert sollte man nehmen 18 od. 26 od. die goldene mitte ?
Gruss GE
Alt 07.03.2007, 21:47:18   #2
Gregor
Die mitte habe ich jetzt genommen, aber wenn man ein verlängerungsstück
hat ca. 20 cm wird dann die kraft höher od. sinkt die ?
z.B. eingestellt 60 NM - verlängerung 20 cm
Gruss GE
p.s das mit physik ist bei mir schon jahre her.
Alt 07.03.2007, 22:02:37   #3
sven
Benutzerbild von sven
Kommt drauf an, in welche Richtung verlängert wird.
In der Drehachse wirkt sich die Verlängerung nicht
auf's Drehmoment aus.
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 07.03.2007, 22:11:50   #4
Gregor
Sven
Also ich habe eine top/nus - ein verlängerungs stück - drehmomentschlüssel
und spanne die schraube/mutter. wirkt sich dann was aus ?
Ich verlängere nicht den arm sondern den abstand zur schraube/mutter.
Gruss GE
Alt 07.03.2007, 22:40:08   #5
sven
Dann ändert sich nix. (Drehmoment = Kraft x Hebelarmlänge)
Sven
P.S.: So'n klitzekleines Bißchen Physik (Mechanik) könntest
du dir aber schon mal reinziehen, ist manchmal echt nützlich...
Alt 07.03.2007, 22:47:21   #6
sven
Stop mal, meinst du so eine Verlängerung:
http://images.mercateo.com/images/pr...lb/52035_3.jpg
Mit der ändert sich schon was, und zwar wenn du das Ding in gerader
Verlängerung des Drehmomentschlüssels einsetzt.
Deshalb setzt du das Ding am besten rechtwinklig zum Schlüssel an,
dann ändert sich praktisch nix.
Sven
Alt 08.03.2007, 06:34:37   #7
Gregor
Danke Sven für die antwort.
Diese verlängerung wie auf dem habe ich nicht.
Gruss GE
Alt 08.03.2007, 10:19:06   #8
gruenkai
Damit änderst Du nicht das Drehmoment, denn nur weil Du weiter weg bist, drehst Du ja nicht stärker.
Aber selbst, wenn Du eine Verlängerung an deinen Hebelarm machst
änderst Du nichts. Selbst wenn dein Hebelarm 20 cm länger ist, knackt dein Drehmomentschlüssel immer noch bei 60 Nm - Du musst nur nicht mehr so doll drücken, um die 60 Nm zu erreichen...
Drehmoment Bremsscheibenschrauben fünfhundert Räder, Reifen und Bremsen 1 02.04.2009 11:52:31
Drehmoment Montage wusa90 Räder, Reifen und Bremsen 2 11.07.2008 17:59:00
Drehmoment bei bremsscheibe? Maggo Räder, Reifen und Bremsen 1 30.03.2008 13:48:20
Zu wenig Drehmoment Fehlerdiagnose 11 16.06.2004 10:26:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25:34 Uhr.
