Alt 28.09.2008, 20:21:15   #1
Morpheus
Standard Noob braucht hilfe wegen doppelscheinwerfer
Hi, und zwar hab ich eine frage. Hab heute meine GS 500 bekommen. Sie hat eine Gimbel Frontverkleidung (kleine mit Windschild) und doppel-scheinwerfer. also bei stand licht bzw fernlicht geht immer nur der linke. wie müsste es normalerweiße sein da ja ein zweiter angebaut ist. beide an oder wie?
Bitte um hilfe...
Alt 28.09.2008, 20:25:50   #2
Benni
Standard Re: Noob braucht hilfe wegen doppelscheinwerfer
Mach mal Fernlicht an, dann sollten auch beide leuchten
Stand und abblendlich sind bei vielen Moppeds nur eine von 1 Lampen.
Alt 30.09.2008, 04:27:29   #3
Morpheus
Geht auch nicht an. Aber danke, jetzt weiß ich zumindest wies gehen sollte. Also Fernlicht = 2 Lampen.
Danke
Alt 30.09.2008, 10:06:03   #4
Auf der Streuscheibe der Scheinwerfer steht genau was die können/dürfen und was nicht.
kleiner Auszug:
Zitat von www.bmvbs.de: R-1-KFZ-Scheinwerfer
4.2.2.3
bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung nur hinsichtlich des Abblendlichts entsprechen, der Buchstabe "C";
4.2.2.4
bei Scheinwerfern, die denVorschriften dieser Regelung nur hinsichtlich des Fernlichts entsprechen, der Buchstabe "R";
4.2.2.5
bei Scheinwerfern, die denVorschriften dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichtsentsprechen die Buchstaben "CR";
4.2.2.7
[...] Bei Scheinwerfern, die den Vorschriften dieser Regelung entsprechen und so aufgebaut sind, dass die Lichtquelle des Abblendscheinwerfers nicht gleichzeitig mit dem einer anderen Leuchte, mit der er ineinandergebaut sein kann, eingeschaltet werden kann, ist hinter das Zeichen für für den Abblendscheinwerfer im Genehmigungszeichen ein Schrägstrich (/) zu setzen.
Alt 30.09.2008, 11:38:17   #5
smoery
Benutzerbild von smoery
Also bei mir is es so:
Standlicht : links
Abblendlicht: Rechts
und bei Fernlicht auch Links
Links sind also bei mir 2 Birnen drin
smoery ist offline   Mit Zitat antworten
Vollverkleidung braucht Ölkühler? Hilfe! lure Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 11.04.2009 09:53:44
Newbie braucht Hilfe Allgemeines 5 09.02.2006 11:15:38
frage wegen doppelscheinwerfer? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 06.09.2005 21:50:34
Newbee braucht Hilfe!!! Allgemeines 8 07.09.2004 12:38:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15:46 Uhr.
