Alt 11.04.2009, 08:32:24   #1
lure
Benutzerbild von lure
Standard Vollverkleidung braucht Ölkühler? Hilfe!
Hallo.
Hab von einem Kumpel ein Angebot für seine Vollverkleidung bekommen.
Er hat ne GS BJ. ca. 93 ich hab ne GS BJ. 92
Bei ihm war vom Werk aus eine VVK oben, bei mir nicht.
Nun meine Frage: Benötige ich einen Ölkühler wenn ich seine VVK auf meine GS schrauben würde bzw. hat er einen Ölkühler oben??
MFG
lure ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 08:38:59   #2
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Standard Re: Vollverkleidung braucht Ölkühler? Hilfe!
nein hat er nicht und brauchst auch du nicht kannst auch nicht so einfach einen anbauen.
Alt 11.04.2009, 08:40:59   #3
lure
Boa! Danke für die schnelle Antwort!
Welche Stolpersteine sind mir beim Anbau im Weg?
Alt 11.04.2009, 08:48:46   #4
naja, ist sone Sache.
Wenn sie ein wenig getreten wird dann kann die unverkleidete GS schon ganz gut einen Ölkühler vertragen.
Das wird mit der Verkleidung nicht besser.
Die Neuen haben nicht umsonst einen serienmäßig.
Es geht aber auch ohne.
nachrüsten ist extrem schwer.
Alt 11.04.2009, 08:53:04   #5
lure
Warum?
Alt 11.04.2009, 08:56:17   #6
hast du schon mal einen Nachrüstölkühler für die GS gesehen, oder vielleicht eine außenliegende Ölleitung wo man einfach einen dazwischen bauen könnte?
Alt 11.04.2009, 09:02:48   #7
lure
oh, wir reden aneinander vorbei.
mir geht es prinzipiell nicht um den Ölkühler, sonder eigentlich nur um die Verkleidung.
Ich würde eine VVK gerne auf meiner GS oben haben (ohne Ölkühler).
Nun meine Frage: Muss man irgendwelche Halterungen dazu kaufen oder Löcher/Gewinde bohren/schneiden?
Alt 11.04.2009, 09:04:59   #8
Bei der Five Stars oder ähnlichen muss man nichts bohren,.... Die Halter die dazu gehören müssen logischer weise schon gekauft werden.
Wenn die Verkleidung der neuen GS 500F ran soll, dann schon. Die hat Halter am Rahmen
Alt 11.04.2009, 09:11:20   #9
lure
Danke für die Info.
Es handelt such vermutlich um eine Fivestar(alte version,hab sie auf Fotos verglichen).
Zu den Halterungen. Wie werden diese montiert?
Alt 11.04.2009, 09:26:54   #10
Keine Ahnung. habe mich mit den Verkleidungen noch nicht wirklich beschäftigt.
Interessieren mich nicht wirklich. Ich finde "nackt" schicker
Alt 11.04.2009, 09:53:44   #11
Wenn alle Halter vorhanden sind, ist der Umbau der Verkleidung kein Problem. Alles wird nur geschraubt und der Scheinwerferanschluss nur gesteckt. Sinnvoll ist es allerdings, sich vorher neue Aluschrauben und Muttern zu besorgen. Bein Festziehen der Schrauben aufpassen, damit die Verkleidung nicht reißt. Kunststoffunterlegscheiben sind sinnvoll. Wenn du 'ne Anbauanleitung brauchst, schick mir einfach 'ne PN mit deiner E-mail Adresse.
Gruß Uwe
Frischling braucht Hilfe - Zündaussetzer Jacey Motor, Getriebe, Kettensatz 6 01.07.2009 16:59:31
Noob braucht hilfe wegen doppelscheinwerfer Morpheus Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 30.09.2008 11:38:17
Newbie braucht Hilfe Allgemeines 5 09.02.2006 11:15:38
Newbee braucht Hilfe!!! Allgemeines 8 07.09.2004 12:38:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50:07 Uhr.
