Ich habe ein Problem mti meiner GS. Seit neusten ist die Lenkung etwas schwammig, besonderst bei holbriger Straße. Wenn ich eine Lenkerstange versuceh nach oben zu Ziehen sieht man auch an den 2 Großen Strauben(ich glaube das sind die Federstellschrauben der Gabel) eine Veränderung des Abstandes der Mutter zum Rest vom Lenker. Nachdem ich das genauer beobachtet habe, gehe ich davon aus, dass der Metalfarbene Teil des Lenkers mit den 2 Kleineren Schrauben auf den Schwarzen Teil darunter Montiert ist. Diese Verbindun scheint aber locker geworden zu sein Hatte versucht mit einem Schraubenzieher im Splintloch und einem Schraubenschlüßel die Mutter festzuziehen, aber eher bricht der Schraubenzieher als das die Mutter auf geschweige den zu gehen würde. Wie Zieh ich nun da den Lenker fest? Oo hat einer von euch nen Tipp oder die gleiche Erfahrung gemacht? |
bei schwammige lenkung denk ich zuerst an den luftdruck im vorderrad. oder an gabelöl welches sich verdünnisiert hat. vibriert es denn sehr stark bei höherer geschwindigkeit? ist die gabel dicht?
anonsten schau mal hier: viewtopic.php?f=62&t=34894 |
Die Gabel ist dicht, die Dichtungsringe sowie das Öl wurden auch erst ausgewechselt. Federn tuht mal auch alels regulär. Also wenn ich mir den link anschaue scheint das leichte federn der Platte normal zu sein Oo. Okay ^^mach ich den Splint wieder rein.
Ansonsten könnt ichs mir halt an den Reifen erklären. Glaube ich werd die mal wechseln, die währen eh bald reif. Hatte den Luftdruck erst vorgestern überprüft, wenn ich morgen wieder an die Tanke fahre seh ich ja ob sie Luft verlieren(dann muss ich sie erst recht wechseln ^^) |
Das "Spiel" an der silbenden Lenkerhalteplatte ist weitestgehend normal. Die ist gummigelagert um die Hände vor Vibrationen zu schützen.
All zu stark sollte die aber nicht wackeln. Evtl. sollten die Gummies getauscht werden. Luftdruck kontrollieren ist vor JEDEM Fahrtantritt eine wirklich gute Idee! Deine Gabel ist dicht? (Kein Öl an den Standrohren (dort wo die Holme eintauchen))
ne, kein Öl, keine Strimen.
| Lenker schief nach Unfall | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 7 | 10.06.2009 20:00:23 |
| Magnete in LiMa teilweise gebrochen | skittles | Motor, Getriebe, Kettensatz | 13 | 12.10.2008 01:09:17 |
| Springt plötzlich nicht mehr an Seit 1Woche teilweise bockig | djselbeck | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 30.04.2007 17:09:40 |
| Verschoben: Probleme nach Einbau neuer Griffe am Lenker? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 02.07.2006 18:59:26 | |
| nach superbikelenker umbau lenker flatter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 15.06.2005 08:22:39 | |
