Alt 09.06.2009, 15:43:33   #1
Kunki84
Standard Lenker schief nach Unfall
Moin,
ich hatte neulich einem kleinen Unfall und zwar bin ich auf die linke Seite gelandet und in Graben gerutscht.
Nun ist bei geradem Vorderrad der Lenker ein bisschen nach rechts eingeschlagen.
Bis jetzt habe ich folgendes Probiert:
- Die Achse getauscht, die war ein bisschen krumm.
- Die Lager und Buchsen im Vorderrad angekuckt.
- Alle Klemmungen gelöst, inklusive Gabelstabilisator.
- Die Schraube die obere und untere Gabelbrücke verbindet.
- Die Gabelrohre ausgebaut und kontrolliert das sie gerade sind.
Ich kriege die Gabel nur einigermaßen gerade, wenn ich das Vorderrad festsetze und den Lenker dann nach links drehe und alle Klemmverbindungen anziehe.
Das bedeutet ja das ich die Gabel ziemlich verspanne was wohl nicht sehr gut ist.
Woran kann es nun noch liegen?
Muss ich die obere und untere Gabelbrücke ersetzen?
Wäre über einen guten Tip was ich noch machen kann sehr dankbar.
Alt 09.06.2009, 16:40:03   #2
Standard Re: Lenker schief nach Unfall
Wenn du wie du schreibst die Gabel korrekt entspannt hast, und dann da vorne immer noch was schief ist ist die Gabel krumm.
das der Lenker getauscht wurde oder zumindest überprüft, davon gehe ich jetzt mal aus.
Alt 09.06.2009, 20:32:36   #3
Kunki84
Die Gabel hatte ich ausgebaut und gekuckt ob sie gerade ist, und sie war gerade.
Der Lenker hat nichts weiter abbekommen und ist ok.
Alt 09.06.2009, 20:35:35   #4
wie hast du denn die Gabel kontrolliert?
Alt 09.06.2009, 20:54:04   #5
Kunki84
Mit einem Anschlagwinkel habe ich gekuckt ob die Standrohre gerade sind.
Und gekuckt ob sie gerade eintauchen
Alt 09.06.2009, 21:18:34   #6
Das wird nix
Wenn du gucken willst ob die Rohre gerade sind musst du zumindest die gabel ausbauen, und einzeln die Holme an der Achsklemmung in den Schraubstock spannen, dann kannste das rohr drehen und gucken ob es eiert.
Alternativ noch die Holme ausbauen und nur die Gleitrohre über eine Glasplatte rollen
Alt 10.06.2009, 19:37:07   #7
Kunki84
So, ich habe nun die Gabel nochmal zerlegt und festgestellt, dass das linke Standrohr (also das dünnere oben) ein bisschen krumm ist. Die andere Seite ist noch gerade.
Habe einfach eine 19er Nuss in den Akkuschrauber eingespannt und dann oben auf die Einstellschraube gesetzt, das andere Ende hab ich in nen Schraubstock eingespannt.
Danke verbali für den Tip.
Wie wahrscheinlich ist es das die Gabelbrücken noch was abbekommen haben?
Demnach suche ich jetzt das linke Standrohr. Wer hat noch eins liegen?
Ich würde notfalls auch beide nehmen.
Alt 10.06.2009, 20:00:23   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Hmm,
hatte letztens bei meiner GS Nr2 ein ähnliches Problem.
Nee nicht hingefallen..
Auf jeden Fall war das rechte Standrohr krumm und hat nur noch 50 % des Federweges gehabt.
Das Problem war leider erst nach Ausbau erkennbar.
Neue Standrohre gibt es für die GS von etwa 100 - 130 € pro Stück.
Die Qualität ? Keine Ahnung.
Hab mir das rechte Bein (komplett Stand/ Tauchrohr) gebraucht gekauft ... funzt
Gruß Krafti
Nach Unfall chan Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.01.2010 19:14:51
Nach Unfall tritt Benzin aus Bender4000 Technik 12 25.07.2007 09:14:45
Gutachten nach Unfall speedskater TÜV, ABE, Gutachten, ... 10 10.01.2007 15:27:38
Wie Gabel nach Unfall überprüfen? Fahrwerk 7 07.05.2006 15:51:41
Nach Unfall: Vorderrad steht schief Fahrwerk 9 15.06.2003 20:02:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43:18 Uhr.
