Alt 26.04.2009, 18:37:46   #1
ohm55
Kilometer: 52000
Standard Kettenrad ausgelutscht?
habe gerade meine hintere felge tauschen wollen da fiel mir unversehens, dass meiner Meinung nach sehr ausgelutschte Kettenrad auf. (siehe Bild) Ist das wirklich so hinüber wie ich glaube und wie zur hölle habe ich das in gerade mal 15 t km hinbekommen? ist ein RK kettenkit mit xw ringen.
zusätlich ist das Lager welches sich in der Kettenradaufnahme befindet völlig kapputt muss das ausgetauscht werden (wahrscheinlich) oder läuft das ganze auch auf der hülse?
vielen Dank schon mal
ohm55
[attachment=0:1aapg45j]DSCN0215.JPG[/attachment:1aapg45j]
Hits:	461
Größe:	376,8 KB
Wenn ich Du wäre - wäre ich lieber ich!
ohm55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 18:39:40   #2
Standard Re: Kettenrad ausgelutscht?
das Kettenrad ist TOT, und sollte schellstens ausgetauscht werden.
Und wenn das Lager Tot ist dann muss das auch gewechselt werden
Alt 26.04.2009, 19:02:18   #3
Boah, das sieht ja echt fertig aus!
15000km...da solltest du nochmal nachlesen, wie man den Kettendurchhang korrekt einstellt und wie man die Kette optimal pflegt. Dann hält das nächste Kit doppelt so lang.
Unbedingt auch Ritzel und Kette tauschen. Sonst lutscht die alte Kette das neue Kettenrad auch runter wie nix.
Woran machst du fest, dass das Lager defekt ist?
Alt 26.04.2009, 19:21:21   #4
ohm55
Kilometer: 52000
habe den kettendurchhang korrekt eingestellt und auch die Kette regelmäßig (ca. alle 500) km gefettet das lger lässt sich nicht mehr drehen und hat offensichtlich Rost angesetzt. mir ist nur nicht ganz klar wofür das Lager (15) ist, da ja noch ne Art Buchse (9) drin ist. werde es trotztdem mal auswechseln.
[attachment=0:1by1ddpr]44.gif[/attachment:1by1ddpr]
Hits:	408
Größe:	48,9 KB
Alt 26.04.2009, 19:25:27   #5
Das Szützlager geht gerne mal kaputt.
Hab meins auch grad getauscht.
Alt 26.04.2009, 19:43:39   #6
ohm55
Kilometer: 52000
gibts das Lager denn als industrielager oder ist das ein Spezielles, welches man nur über Suzuki beziehen kann?
Alt 28.04.2009, 13:31:22   #7
cha0s
25X62X17=6305. ohne gewähr
kettenrad 55 zähne schmerzbegrenzer Motor, Getriebe, Kettensatz 11 08.05.2010 10:16:19
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 11 22.03.2006 17:30:30
Kettenrad 44Z Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.09.2004 16:38:12
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.01.2003 14:45:46
Alu-Kettenrad für GS mit 44 Zähnen Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.10.2002 08:01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51:44 Uhr.
