Alt 04.10.2009, 13:35:59   #1
schmerzbegrenzer
Standard kettenrad 55 zähne
Servuß
kurze frage: weiß jemand ob der originale kettenschutz noch richtig drauf sitzt und nicht an der ketten schleift, wenn ich ein 55er kettenrad verbaue?
danke
schmerzbegrenzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2009, 13:40:59   #2
das kann ich mir nicht vorstellen...55 Zähne bedeuten doch einen erheblich größeren Durchmesser als 39 Zähne...
Alt 04.10.2009, 13:43:09   #3
schmerzbegrenzer
eben...und ich weiß den abstand zwischen dem kettenrad mit 39 zähnen und dem kettenschutz nicht.
Alt 04.10.2009, 13:44:12   #4
wenns nicht passt, dann musste dir einfach einen neuen Kettenschutz bauen
Alt 04.10.2009, 14:03:19   #5
Dann miss den doch einfach nach...
Alt 05.10.2009, 11:36:28   #6
Mit 55 Zähnen verliert man aber Höchstgeschwindigkeit, der Verbrauch steigt, der Verschleiß an Reifen, Kette usw. auch.
Außer, wenn du Wheelies machen willst, hat das eigentlich keinen großen Sinn.
Alt 05.10.2009, 12:34:36   #7
schmerzbegrenzer
genau dass ist der sinn eines stuntbikes
ausserdem steigt der verschleiss nicht. der verschleiss steigt nur wenn man das ritzel verkleinert, da die kette schneller um einen engeren radius laufen muss.
ich werde heute mal nachmessen.
Alt 05.10.2009, 13:53:44   #8
Naja, die Umlaufgeschwindigkeit steigt, das übertragene Drehmoment steigt, der Schlupf des Hinterreifens wird etwas höher. Ich finde da steigt der Verschleiß auch.
Aber bei einem Stuntbike ist das ja sowieso der kleinste Kostenfaktor.
Alt 18.10.2009, 17:42:43   #9
Und bei Monströsen 45ps wirds glaub ich auch nicht so wild mit`m Verschleiß!
Alt 07.05.2010, 17:43:49   #10
tomster85
Benutzerbild von tomster85
das passt auf keinsten, hab nen 60ger drauf
http://img36.imageshack.us/img36/6996/gs500e.jpg
tomster85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 09:56:09   #11
Steve221081
Standard Moin
Moin mädels ,
jetzt erklärt mir doch bitte warum ihr nen 46 PS Monster auf Stuntbike umbaut ???
Es gibt Bikes die können sowas vom Hause aus , wer sich KTM aufgrunde der teuren Wartungen nicht kaufen möchte , der kann ja noch nach MZ greifen .
MfG
Steve221081 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 10:16:19   #12
Weil einfach kaufen ja jeder kann...
Und welche MZ soll denn für sowas taugen?
Die mit dem müden 660er Einzylinder oder die 125er?
Zähne ab im Getriebe??? serVela_sim Fehlerdiagnose 12 01.11.2006 19:50:26
Riss im Reifen / Zähne vom Kettenrad abgebrochen PP Technik 62 09.09.2006 18:04:25
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 11 22.03.2006 17:30:30
Kettenrad 44Z Motor, Getriebe, Kettensatz 6 09.09.2004 16:38:12
Kettenrad Motor, Getriebe, Kettensatz 6 24.01.2003 14:45:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40:03 Uhr.
