Hallo!
Ich habe eine Gs500 Bj. 2001, ich habe hier gelesen, dass man die Federvorspannung bei der Gabelfeder einstellen kann. Aber wie macht man das?? Ich finde bei meiner Gs nichts wo ich da was einstellen könnte. Vielen Dank !! mfg matthias PS: suchfunktion habe ich schon benutzt |
Hallo Matthias!
Habe eine GS von 2000. Bei der ist in jedem Gabelholm eine Einstellschraube mit eingedrehten Ringen (wenn man von oben draufsieht!). Diese entweder raus- oder reindrehen! Achtung MfG Christoph |
Nein da ist leider nichts
Hmm und in der Beriebsanleitung habe ich aucht ncihts gefunden ....(habe ich aber auch noch nicht so genau geshcaut ) Das gibts doch nciht *grr* |
#4 | |
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Nein die sind ziemlich sicher original ...
Hat denn niemand aus dem Forum ein neueres BJ?? |
#6 | |
SCNR, Heiko
Das war Böse!
nee das war nur ehrlich
Dessen Meinug will wohl KEINER hören
Moin Moin,
Glaube ich kann helfen, habe das bild bei Suzuki gefunden, und da is nix mehr zum Vorspannen! http://www.suzuki.de/expo/54/TANK.jpg Also ich sehe nix! mfg |
Jupp, wie's auf dem Bild ausschaut, gibts da nix mehr zum Vorspannen. Deckt sich mit diversen Test's, die ich gelesen hab. Da wurde öfter das Fahrwerk bemängelt, manchmal mit dem Hinweis, daß es mit den älteren Baujahren um einiges besser gehen würde. Scheinbar wollte bei Suzi im Zuge der Modellpflege jemand Geld sparen, und die Federelemente sind noch schlechter geworden, als sie vorher schon waren. Naja, du kannst ja mal schauen, ob du ein paar Gabelstandrohre von nem älteren Baujahr und ein Federbein findest. Oder halt den Standardumbau: progressive Federn für die Gabel.
Cherry, meine GS ist glücklicherweise ne 97er :-)
Danke für eure Hilfe ! Ist echt ein super Forum hier ! Ich glaube ich werd mich öfter sehen lassen
Naja das hintere Federelement ist verstellbar und auch Ok finde ich also auf 7 ist es recht gut. (Klar sind Bandit Federbeine oder techno flex besser). Naja dann werd ich mir halt vorne neue Federn leisten Welche sind da die die besten? Einige von euch haben ja wirth drinnen oder? Kann ich das als techn. begabter ....aber unerfahrener Motorradschrauber selber machen?? |
Ja allerdings gibts einen kniffeligen teil bei der aktion und zwar der innen imbus der im unteren teil der gabel sitzt. da musst du dir entweder was einfallen lassen oder entsprechendes werkzeug organisieren. anleitungen gibts aber genug hier, musste suchfunktion benutzen
Ich hab progressive Gabelfedern von Wilbers drin und möchte sie nicht mehr missen.
Einbauen kannst du sie selber, brauchst aber folgendes: Was, zum unter den Krümmer legen (aufbocken); ne stabile Holzkiste oder Steine mit ner Matte drauf oder so. Einen Helfer; zu zweit gehts besser, besonders bei öffnen der Gabelholme und schließen derselben. Ein Zollstock oder Lineal, damit du messen kannst wieviel Gabelöl du reingefüllt hast. Nen alten Eimer für das alte Gabelöl. Tausch das Gabelöl auf jeden Fall mit! Kostet nicht die Welt und ist auf jeden Fall angesagt. Am besten kaufst du dir vorher auch ein Schrauberhandbuch, gibet im Polo oder Gericke, da kannste sehen wie was zusammengebaut ist und da ist auch beschrieben wie du die tauscht und wieviel Gabelöl rein muß. |
Ok danke !
Bin nur noch am überlegen ob ich Wirth oder Wilbers nehme ? Die Wirth sollen ja etwas härter sein. Und dann ist natürlich die Frage ob man die Gabelfedern typisieren lassen muß... Bei den Wilbers ist zwar ABE dabei, aber ich habe keine Ahnung ob dieses ABE auch bei uns in Ö gilt.... |
Habe gestern meine Wirth Federn bekommen, kann Dir dann sagen wie die sind. Wollte eigentlich mir auch Wilbers holen, aber mein Vater hat sich letzte Woche die von Wirth in seine Zephyr eingebaut und ich war echt begeistert. Die Wirth sind außerdem billiger. Ein Zertifikat von der DEKRA (TÜV) liegt bei.
so long, IRMACHINE |
Naja viel billiger sind die Wirth nicht ...
Wo hast du sie bestellt kann man da auch aus Ö bestellen?? Aber ich glaube fast das ich die Wirth nehmen werde. Wirst du dein Gabelöl auch tauschen?? (meines ist grade mal 1100km alt) also ich glaube nciht, dass sich das auszahlt.. |
Hai
Die neuen Gs haben keine Gabeleinstellmöglichkeit. Da wurde gespart. Schade eigentlich. Die Federn sollen auch schlechter geworden sein gegenüber den Baujahren bis 2000. Mich stört das kippeln bei höheren Geschwindigkeiten und bei starkem Wind. Helfen dagegen neue Federn aus dem Zubehör? Gruß Toni
IG Druck |
#19 | |
das haben wir in bonn bei neschan's 03er schon festgestellt. die vorspanner haben sich doch nicht mit dem sb-lenker vertragen. arne
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
#20 | |
hi,
den imbus braucht man nur, wenn man die gabel komplett zerlegen will um sie zum beispiel neu abzudichten. arne
#22 | ||
aber schau, am 14.08 lag Xenosch's Party noch ein wenig in der Zukunft :-) Cherry
ok, wenn man es so sieht :P
arne
ich hab mir ziemlich zu beginn WHITE federn reingemacht und bin superzufrieden--vorher ging sie bei jedem bremsen in die knie
#25 | |
| hydraulische federvorspannung | creech | Fahrwerk | 38 | 02.11.2025 14:00:02 |
| Fahrwerkseinstellung und Federvorspannung | FAQ | FAQs - Fahrwerk | 1 | 03.02.2007 12:57:23 |
| Federvorspannung (hinten) einstellen ohne Bordwerkzeug? | Fahrwerk | 6 | 30.10.2005 08:25:04 | |
| federvorspannung | PEOPLES | Fahrwerk | 11 | 10.09.2003 22:29:45 |
