Alt 30.01.2009, 21:36:57   #1
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Standard Gabelbrücke
Moin, wie sicherlich der ein oder andere schon gelesen hat, hatte ich im November nen Unfall.
Seitdem sind die Gabelbrücken vermutlich verdreht. Kann man die wieder hindrehen wenn die nicht verbogen sind oder muss ich da neue haben?
Als Info: ich bin nur mit dem linken Rohr gegen das Auto gerutscht.
Hits:	1293
Größe:	1,86 MB
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 30.01.2009, 21:41:07   #2
Standard Re: Gabelbrücke
hast du sie mal entspannt?
Alt 31.01.2009, 02:03:25   #3
Wenn die Gabel nur verdreht oder verspannt ist, braucht man keine neue. Man muss sie nur entspannen.
Ich würds einfach mal versuchen.
Dazu die Klemmschrauben nur der unteren Gabelbrücke lösen, eventuell auch noch die Schrauben des Kotflügelhalters lösen, wenns geht, wenn nicht, dann lass sie zu und probiers mal so. Wenn du auch die oberen Klemmschrauben löst, schiebst du nur die Standrohre durch die Gabelbrücken.
Wenn die Klemmschrauben lose sind schiebst du die GS mit dem Vorderrad möglichst rechtwinklig gegen eine Wand und federst die Gabel mehrfach so weit es geht ein.
Ich weiß nicht ob es nur mit der Bremse funktioniert, es könnte sein, dass sich wegen der einseitigen Bremse ein Drehmoment aufbaut mit dem du die Gabel noch mehr verdrehst.
Ist es dann noch nicht weg, sollte man die Gabel vermessen lassen.
In engen Grenzen kann man verzogene Standrohe richten lassen.
Alt 31.01.2009, 08:43:03   #4
Der Gabelstabi sollte gelöst werden. Genauso wie die Radachse
Alt 31.01.2009, 10:48:22   #5
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Danke für den Tipp Berndy. Ich setz mich heute Nachmittag mal bei und versuchs.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 01.02.2009, 17:18:28   #6
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Also durch einfedern hat sich nichts oder nicht viel getan.
Ich hab das Rad dann zwischen den Beinen eingeklemmt und den Lenker gedreht, dann hat sich was getan.
Genaueres werd ich aber nach der Porbefahrt sehen.
Die GS geht aber auf jeden Fall vorher nochmal in die Werkstatt zum vermessen bzw, Spur einstellen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 02.01.2010, 22:26:05   #7
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
So ich hol den Thread nochmal hoch.
Ich bin das letzte Jahr knapp 2500km gefahren, allerdings immer mit der verzogenen/verdrehten Gabel.
Beim normalen Fahren merkt mans nicht aber wenn man allerdings den Lenker loslässt zieht sie nach Links, was man aber durch Gewichtsverlagerung ausgleichen kann. Also ist der Linksdrall nur geringfügig.
Da ich ab März wieder fahren darf wollt ich mal wissen was es im Schnitt kostet die Gabel richten zu lassen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 03.01.2010, 15:27:47   #8
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
richten weiß ich nicht, ne gebrauchte Gabel kostet ~100 €
Alt 04.01.2010, 21:39:48   #9
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Das ist Geld das ich nicht habe. Wenn richten lassen auch so viel kostet fahr ich eben so weiter, wann fahr ich schonmal ohne Hände am Lenker
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 04.01.2010, 22:07:56   #10
Kanns denn dann sein, dass sich der Reifen einseitig abnutzt? Oder ist das so wenig dass man das nicht merkt?
Alt 05.01.2010, 09:12:48   #11
Kunki84
Hast du die Gabelholme denn mal ausgebaut und kontrolliert ob sie gerade sind?
Ich habe/hatte das gleiche Problem, durch entspannen hat sich nur wenig besserung eingestellt.
Habe dann die Holme ausgebaut und bemerkt das ein Holm und die Steckachse leicht krumm waren.
Die beiden Sachen dann ausgetauscht (hat mich 40euro gekostet) und es wurde schon wesentlich besser.
Nun ist der Lenker nur noch leicht schief. Ich hab nun noch bemerkt das der untere Teil der Gabel auf der anderen Seite, also da wo die Achse durchgesteckt wird, auch noch ein bisschen schief ist. Die Gabel hab ich aber auch schon liegen und werde es demnächst austauschen.
Alt 05.01.2010, 09:33:24   #12
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Na dann solltest du mindestens das hier dabeihaben:
http://www.organspendeausweis.org/Or...ndeausweis.pdf
Bei meiner lila GS hatte der Vorbesitzer das rechte Tauchrohr verbogen.
Dadurch war der Federweg rechts deutlich reduziert. Das Fahrverhalten war , vorsichtig ausgedrückt, abenteuerlich.
Rechtes F-Bein getauscht und neue Federn rein.. Ein völlig anderes Fahren
Gruß Krafti
Alt 05.01.2010, 12:52:07   #13
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
also wenn ich den lenker halt loslasse will sie nach links rüber. ich kann ja mal fotos machen und zieh dann mal mit paint ne linie durch. dann seh ich ja ob da was schief ist.
Ich bin damit ja auch schon nach Hannover gefahren. also etwas weitere strecken sind auch kein ding. wenn ich mal zeit fürn stammtisch habe und sie wieder angemeldet ist dann fahr ich mal nach HH damit und lass die anderen mal darüber philosophieren.
ne gabel gibts bei biketeile ja schon für 70€
Gruß Sgt.Maulwurf
Geändert von Sgt.Maulwurf (05.01.2010 um 12:54:08 Uhr)
Alt 05.01.2010, 13:16:56   #14
... und lass die anderen mal darüber philosophieren.
Dann philosophiere ich mal:
Du fährst wissentlich mit einer verbogenen Gabel herum, das ist so stark das dein Fahrzeug zur Seite zieht wenn du den Lenker loslässt?
-Der GS gehört die Plakette abgekratzt und dir der Führerschein weggenommen.
Ist das philosophisch genug?
Alt 05.01.2010, 13:41:03   #15
mercilessreaper
Alt 05.01.2010, 14:02:57   #16
Kunki84
Bau die Gabel aus, lege die chromfarbenen Rohre auf einen Glastisch und roll sie hin und her. So habe ich meine verbogene Gabel entdeckt...
Mit Bild machen und Paint ist doch scheiße, dann musst du schon alle Richtungen fotografieren.
Bau die Gabelholme am besten mal aus und kuck dir das alles an, auch die Achse.
Das sind 1Stunde Arbeit die einem sein Leben schon wert sein sollte und das kostet kein Geld.
Alt 05.01.2010, 18:34:41   #17
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
wenn ich die rohre ausbau kommt dann nicht das gabelöl hinterher? ich hab die noch nie ausgebaut.
ich hab jetzt mal den einen anbieter bei Biketeile angeschrieben der ne gabel in angeblich gutem zustand für 70€ verkaufen will. mal sehen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Geändert von Sgt.Maulwurf (05.01.2010 um 18:41:41 Uhr)
Alt 05.01.2010, 18:39:52   #18
ne is doch oben zu geschraubt
du sollst nur das rad ausbauen, den fender ausbauen und dann die rohre im ganzen rausziehen
dabei solltest du das motorrad mit irgendwas abstützen, dass es nicht nach vorne über kippt
die standrohre sind mit je 2 inbus festgeschraubt
Alt 05.01.2010, 18:57:32   #19
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ja die gabel im ganzen hatte ich schonmal raus aber nicht die tauchrohre einzeln (wie ich zuerst dachte) also sollte das kein problem darstellen.
Gruß Sgt.Maulwurf
Geändert von Sgt.Maulwurf (05.01.2010 um 19:03:26 Uhr)
Alt 05.01.2010, 19:25:04   #20
krafti
Kilometer: 111000
Genau ausbauen...
Kurzform :
-Mopped auf den Hauptständer.
Hinten runterdücken und mit "Dreibeinen" (oder so) unter den Rahmenunterzügen abstützen.
s. Bild.
- Vorderrad raus
- Kotflügel ab
- Gabelstabi ab
- Klemmschrauben von Federbeinen lösen
- Federbeine rutschen heraus.
Erst dann kannst du mit der eigentlichen Überprüfung beginnen bzw. austauschen.
Ist nicht wirklich schwer Im Zweifelsfall Fragen.....
Hits:	1245
Größe:	30,8 KB
Gruß Krafti
Geändert von krafti (05.01.2010 um 19:28:29 Uhr)
Alt 06.01.2010, 11:06:08   #21
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ich stütz sie immer mit nem wagenheber unterm motorblock ab. da ist ja kaum gewicht drauf.
aber das werd ich wohl erst machen können wenns nicht mehr ganz so kalt ist da das auto meines vaters sonst über nacht draußen bleiben müsste und das will ich nicht.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 06.01.2010, 14:14:46   #22
cha0s
...das auto meines vaters sonst über nacht draußen bleiben müsste und das will ich nicht.
du oder er?
wenn du die gabel komplett auseinander baust, kannst du so vorgehen wie von kuni beschrieben. wenn nicht, kannst du das bein schlecht über eine glatte fläche rollen. alternativ kannst du das bein in einen schraubstock einspannen und dann das standrohr drehen.
Alt 06.01.2010, 22:02:12   #23
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
ICH will das nicht weil ich genauso an dem auto hänge wie er^^.
brrrrrr schon -14.5°C draußen...
bei meiner cousine in kanada sinds -40°C bzw. gefühlte -53°C
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 07.01.2010, 09:00:38   #24
Hey Sarge,
Also erstmal zu deinem Problem, bin selber aus Geldnot ne ganze Weile mit ner verzogenen Brücke rumgefahren, aber mal ganz ehrlich, das ich nicht ganz sauber bin und eh schon genug in mir verschraubt und gebrochen ist, weiß ich selber, aber an deiner Stelle würd ichs abstellen, egal wie kalt.
Hab zwar zur Zeit auch keine Lust auf Krümmergewinde nachschneiden in ner ungeheizten Garage, aber ich kenne die von Dir beschriebenen Symptome verdammt gut und glaube mir das ist nicht pralle und es ist es erst recht nicht wert die Karre oder die Knochen dafür zu schrotten bzw. im dümmsten Fall wen anders mit reinzuziehen....
Also dicke Klamotten an ( BW Panzerkombi etc. ) und raus. Gabel raus geht fix ....es sei denn Du hast ne verzogene Brücke
Alt 08.01.2010, 15:19:32   #25
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Die Garage könnte ich ja beheizen, das ist kein Thema. 10min und die is warm
Aber wie gesagt nützt mir das Momentan nix weil
1. ich weder nen so glatten Tisch habe wo ich das Testen könnte ob die krumm ist
2. ich hab noch keine zwiete liegen die ich direkt wieder einbauen könnte damit das moped wieder aus der garage kann.
3. ich hab noch bis anfang märz zeit das zu machen
und außerdem will ich wie gesagt nicht dass unser auto frieren muss
aber danke für deinen erfahrungsbericht. was machen tu ich auf jeden fall bevors wieder losgeht. villeicht bietet ja bis dahin noch einer ne günstige gabel hier an.
(wie kann denn die gabelbrücke verbiegen!?!? ist das nicht guss)
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 12.01.2010, 10:12:37   #26
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Moin! Ich bekomm jetzt ne gebrauchte Gabel samt unterer Gabelbrücke hier aus dem Forum. Allerdings muss ich da noch die Simmerringe tauschen.
Welches Gabelöl ist zu empfehlen? Das Castrol ist mir zu teuer.
Ich hatte jetzt an das Procycle gedacht. 9€ für 1L SAE 10W-20
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Ist es zu empfehlen gleich diese Spritze zum Abgleichen mizubestellen?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 12.01.2010, 12:07:18   #27
nimm kein Mehrbereichsgabel Öl.
Mimm ein 10W oder ein 15W.Marke Egal
Alt 12.01.2010, 12:08:41   #28
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
also nicht das procycle?
woran erkenn ich denn einbereichs und mehrbereichsöle?
Gruß Sgt.Maulwurf
Geändert von Sgt.Maulwurf (12.01.2010 um 12:20:53 Uhr)
Alt 12.01.2010, 12:09:28   #29
Alt 12.01.2010, 12:10:38   #30
http://www.polo-motorrad.de/shop/Tec...details.0.html
Oder eben das 15er. Wäre dann ArtNr.:55040400040
Alt 12.01.2010, 12:26:00   #31
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
also das "-20" bedeutet mehbereichsöl oder?
was ist mit dieser spritze zum abgleich? oder oder kommt das auf 2 oder 3 ml unterschied nicht an?
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 12.01.2010, 12:29:33   #32
Du solltest die Füllmenge eh nach dem Luftpolster / Luftkammer einstellen und nicht nach der Füllmenge. Das geht mit einem Zollstock. So eine Spritze ist bestimmt praktisch, aber nicht zwingend notwendig.
Alt 12.01.2010, 12:40:48   #33
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
alles klar. ich hab mir jetzt das 15er bestellt.
zum befüllen hol ich mir eh nen kumpel ran der das schonmal gemacht hat. ich selbst hab das noch nie gemacht.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 25.02.2010, 19:58:41   #34
Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
So die neue Gabel samt unterer Gabelbrücke ist jetz drin. Ausprobieren kann ich erst ab Montag.
Wenn man so an der alten Gabel langguckt, war die wirklich krumm.
Bald gehts wieder los!
Gruß Sgt.Maulwurf
Gabelbrücke von 2000er GS an GS Bj '95? roit Fahrwerk 38 16.01.2011 19:57:16
Gabelbrücke prüfen? Custom-S51 Fahrwerk 8 22.09.2009 20:13:37
Gabelbrücke GS? Allgemeines 2 05.07.2006 10:41:09
Gabelbrücke Fahrwerk 28 09.12.2005 18:30:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11:34 Uhr.
