ich habe probleme mit der Abstimmung meiner GS500e BJ 92 ... Irgendwie läuft sie nicht sauber und die linke Kerze ist weiß. Die rechte ist schön braun ... Auch kommt sie manchmal wenn sie warm ist mit der Drehzahl nicht so recht runter ... Synchronisiert habe ich noch nicht, weil ich erstmal die weiße kerze wegbekommen möchte. Der Choke geht auch ganz raus, daran liegt es also nicht. Ich vermute, das sie Falschluft zieht. Doch wo? Die Verbindung zwischen Vergaser und Motor habe ich schon mit hitzefestem Silikon abgedichtet. Den mini O-Ring unterm Vergasermembrandeckel habe ich auch schon ausgetauscht ... Noch ideen ??? Danke Cu Trucki |
Sauber synchronisiert sollte sie schon sein um diese Fehlerquelle schonmal ausschließen zu können. Ist das Leerlaufgemisch denn auch i.o ?
danke für die Antwort. Ich habe gelesen, dass man nicht synchronisieren soll, bevor das Gemisch nicht ordenlich eingestellt ist ... Der Vergaser lief auf einem anderen Motor bissher einwandfrei ... Wie gesagt, ich vermute falschluft, aber ich weiß nicht mehr wo ... Danke Cu Trucki |
Schonmal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oÄ abgesprüht?
Mit der hohen Drehzahl hatte ich auch mal,bei mir waren zum teil die kleinen Löcher der Nadelführungen verstopft.
| Schlechte Gasannahme ähnlich wie bei Falschluft | LKennedy | Fehlerdiagnose | 14 | 07.02.2009 20:23:35 |
| Ansaugstutzen wg. Falschluft gewechselt, aber.... | hgs | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 15.07.2007 18:34:01 |
| Falschluft? | tigerjack | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 22 | 11.07.2007 20:02:46 |
| Vergaser synchronisieren - Falschluft | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 14.05.2006 17:21:18 | |
| Falschluft Probleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 08.09.2004 12:05:55 | |
