Alt 15.07.2007, 18:14:12   #1
hgs
Standard Ansaugstutzen wg. Falschluft gewechselt, aber....
jetzt habe ich die Stutzen angebaut und war zunächst ganz happy. Sie verhält sich im kalten Zustand eindeutig besser (mußte vorher ziemlich lange den Choke gezogen lassen).
Nachdem ich aber heute Zeit hatte sie warm zu fahren wieder das Thema mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die sehr, sehr langsam runter geht und zwischendurch einfach wieder steigt.
Wenn ich die Leerlaufdrehzahl im heißen Zustand von ca. 3000 rpm auf 1200 rpm runterdrehe knallt sie irre laut im Schiebebetrieb (geht gar nicht, Herzinfarktgefahr).
Kann die Suzi ja nicht nur kalt fahren (grins).
Hat jemand von euch ne Idee was ich noch machen kann?
Schöne Grüße
hgs
Alt 15.07.2007, 18:15:45   #2
Der Chokezug ist freigängig und die Chokearmatur am Vergaser funktioniert einwandfrei?
Alt 15.07.2007, 18:19:07   #3
hgs
Ja, alles freigängig und funktioniert einwandfrei (stellt sich zumindest retour)
Alt 15.07.2007, 18:21:46   #4
Du könntest mal den Vergaser selbst auf Falschluft prüfen...
Alt 15.07.2007, 18:25:09   #5
hgs
im Ultraschallbad war er ja und synchronisiert wurde er auch (soweit das möglich ist...der Suzi Schrauber meinte ginge eh nicht 100% bei der 500E)
Aber wie teste ich ob der Vergaser selbst Falschluft zieht. Und wo sollte das überhaupt möglich sein. Mir fallen da nur noch die Deckel ein....
Alt 15.07.2007, 18:28:08   #6
ja, zB die Deckel (wenn der kleine O-Ring fehlt)...einfach mal bei laufendem Motor ringsherum sprühen und schauen, ob irgendwas passiert.
Alt 15.07.2007, 18:34:01   #7
hgs
werde ich next week mal versuchen. Hab dann Urlaub und ein wenig Zeit zur Fehlersuche....obwohl, würde ja lieber bei schönem Wetter ein wenig fahren.....
Schlechte Gasannahme ähnlich wie bei Falschluft LKennedy Fehlerdiagnose 14 07.02.2009 20:23:35
Falschluft? tigerjack Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 11.07.2007 20:02:46
Vergaser synchronisieren - Falschluft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 17:21:18
Falschluft Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.09.2004 12:05:55
Gs500e zieht Falschluft ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 04.03.2004 21:18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59:33 Uhr.
