Alt 04.03.2004, 18:04:41   #1
Standard Gs500e zieht Falschluft ?
ich habe probleme mit der Abstimmung meiner GS500e BJ 92 ... Irgendwie läuft sie nicht sauber und die linke Kerze ist weiß. Die rechte ist schön braun ... Auch kommt sie manchmal wenn sie warm ist mit der Drehzahl nicht so recht runter ...
Synchronisiert habe ich noch nicht, weil ich erstmal die weiße kerze wegbekommen möchte.
Der Choke geht auch ganz raus, daran liegt es also nicht.
Ich vermute, das sie Falschluft zieht. Doch wo? Die Verbindung zwischen Vergaser und Motor habe ich schon mit hitzefestem Silikon abgedichtet.
Den mini O-Ring unterm Vergasermembrandeckel habe ich auch schon ausgetauscht ... Noch ideen ???
Danke
Cu Trucki
Alt 04.03.2004, 18:15:46   #2
Sauber synchronisiert sollte sie schon sein um diese Fehlerquelle schonmal ausschließen zu können. Ist das Leerlaufgemisch denn auch i.o ?
Alt 04.03.2004, 18:37:58   #3
danke für die Antwort.
Ich habe gelesen, dass man nicht synchronisieren soll, bevor das Gemisch nicht ordenlich eingestellt ist ...
Der Vergaser lief auf einem anderen Motor bissher einwandfrei ...
Wie gesagt, ich vermute falschluft, aber ich weiß nicht mehr wo ...
Danke
Cu Trucki
Alt 04.03.2004, 20:36:49   #4
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Schonmal den Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger oÄ abgesprüht?
Alt 04.03.2004, 21:18:12   #5
akki
Mit der hohen Drehzahl hatte ich auch mal,bei mir waren zum teil die kleinen Löcher der Nadelführungen verstopft.
Schlechte Gasannahme ähnlich wie bei Falschluft LKennedy Fehlerdiagnose 14 07.02.2009 20:23:35
Ansaugstutzen wg. Falschluft gewechselt, aber.... hgs Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 15.07.2007 18:34:01
Falschluft? tigerjack Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 11.07.2007 20:02:46
Vergaser synchronisieren - Falschluft Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 14.05.2006 17:21:18
Falschluft Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 08.09.2004 12:05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16:39 Uhr.
